Alufelgen (ZU) wuchten...
...ohne dass das Lenkrad flattert!!
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 10:40:07    Titel:
guten morgen,
da die richtige maschienerie erst ab nächste woche da ist, haben wir mal ein rad mehrfach mit dem falschen (mittenzentriert) gewuchtet.
drei anläufe = drei verschiedene werte
und zwar sehr verschiedene werte....
der fall ist also klar und ich bin jetzt schlauer! YES
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 14:26:16    Titel:
@jo: ich glaubs doch schon längst dass an der bolzenz-, bzw. mittenlochzentriererei liegt!! Knuddel
man wird doch ein bisschen kritisch sein dürfen, oder!? Unsicher
schönes wochenende, martin Winke Winke
Tue dir keinen Zwang an, ich probiere auch manchmal aus bis zum erbrechen, aber des gehört halt so rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 15:14:12    Titel:
hi !!
eigndlich werden alle räder mit konus zentrierung gewuchtet ,auch die ganz grossen (lkw)
mit dem passenden konus sollte das eigendlich kein problem sein. wenn das mittelloch nicht stimmt warum sollen dann die bolzenlöcher passen ???
das"" flattern" kommt wohl eher von den zu ""grossen" rädern und spiel in der aufhängung oder den radlagern.
bei gewissen reifen haben wir das immer ,egal WIE GUT die gewuchtet sind.
bei 255er so bei 60 km/h bei 35er simmex so bei 80 km/h.
das problem ist einfach die masse des rades ,um so grösser des do FLATTER .
bim mal mit 38/ 16/ 15 gefahren ,da war bei 80 km/h schuss mit lustig. die masse des rades reisst einem bei der kleinsten unwucht die achsstummel aus den achsen.
bei neuen reifen ist oft der reifen selben das problem ,wolfgangs neue 35er simmex waren die ersten 50 km auch echt scheisse zu fahren , das wurde aber mit jedem km besser.
einfach mal ein paar hundert km abspuhlen ,oft ""löst" sich das problem von selber.
gruss ,michi
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 15:49:55    Titel:
wenn ich ein rad auswuchte und es zur kontrolle nochmal auf die maschiene setzte und dann eine massive unwucht angezeigt wird, dann kann das ja nicht richtig sein!?
wir haben en auch mit verschiedenen halterungen probiert...
ich erwarte auch kein fahrverhalten wie bei einem modernen q7,x5,gl mit strassenreifen oder so. aber wenn mein 110 bj 08 mehr lenkgeflatter hat als mein alter 90 bj 99, mit den gleichen reifen...
die reifen haben jetzt ca 22000 runter.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.06.2009 16:59:07    Titel:
gruss ,michi
Bei der Aussage würd ich halt auch mal bolzenzentriert wuchten oder mir ne andere Wuchtbrumme suchen (Wuchtbrumme=der Mann oder die Frau die die Räder wuchten). Unsere Simex, zwei Sätze, waren zwar nicht einfach zu wuchten, laufen aber bis 120 km/h (schneller trau ich mich nicht) absolut ruhig. rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 20:28:51    Titel:
gruss ,michi
hi !!
bei 120 km/h laufen meine simmex auch SUPER ruhig. alle simmex fahrer die ich kenn berichten eigendlich einhellig das die dinger bei ~ 80 zum flattern neigen ,WARUM das so ist weiss ich natürlich auch nicht genau.
mein REIFENMONTEURFACHMANN dürfte auch kein trottel sein aber bolzen zentrieren tut er eigendlich nie.
wen mir wer erklähren kann warum das zentrieren mit den bolzen genauer sein soll als das mit dem mittelloch darf es mir gerne erklähren.
da ich meine simmex aber eh nur draufschraube wenns ins gelände geht ist mir das gelegentliche flattern eh ziemlich wurscht.
meine beedlooks sind eh von haus aus so was von unrund das daß auch schon egal ist.
den mädels gefallen die 35er MTR eh besser ;-)
seit ich die spuhrverbreiterungen runter hab halten auch meine achsstummel wieder länger als eine woche.
denen hatt das geflatter auch nicht so toll gefallen.
wenn deine räder nach 2200 km immer noch nicht rund laufen und du schon ein paar mal gewuchtet hast wirds wohl eine andere ursache haben.
möglichkeiten gibts da genug.
gruss ,michi
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6184 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 21:32:01    Titel:
so, hab heute mal etwas ursachenforschung betrieben!! Smile Smile
1. das mittenloch der ZU-felge hat im verhältnis zum aussendurchmesser vom radmitnehmer merkliches spiel!! Nee, oder?
konkret siehts so aus dass wenn ich die felge auf den mitnehmer stecke ich die felge in vertikale richtung ca. 1,5mm schieben kann!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
ergo kann die felge unmöglich über die mitte zentrieren!! Nee, oder? Nee, oder?
2. da wie unter 1. geschrieben die felgen nicht über das mittenloch zentriert, da das spiel zu gross is muss sie dann ja eben über die radbolzen/radmuttern zentrieren!! Ja
so, die original LR radmuttern für die boost-, ZU-, etc. felgen haben zwar vorne einen konus, die ZU-felge aber einfach nur ein durchgangsloch OHNE konus!! Wut Wut
mhhh, dann kann hier schon mal nix zentrieren!! traurig
gut, dann muss eben die radmutter eine schöne übergangspassung zum felgenloch haben um so zu zentrieren!! Vertrau mir
und jetzt kommts: die radmutter hat in radialer richtung im felgenloch ein spiel von ca. 1-2mm (radial)!!!!! Wut Wut Wut
wie, bzw. wo zum teufel soll die felge dann zentriert werden!?!? Unsicher Unsicher
die wolffelge hat nen konus, genauso wie die radmutter!!! steck ich die felge auf den mitnehmer, hab ich unten zwischen mittenloch und radmitnehmer ca. 1,5mm luft und oben liegt sie auf dem mitnehmer auf!! traurig
also eigentlich 1,5mm höhenschlag!!
zieh ich die radmuttern fest, zieht der konus die felge schön mittig und der aussendurchmesser von radmitnehmer und mittenloch sind schön konzentrisch!! Vertrau mir
die ZU felge zieht sich nicht mittig hin, weil ja kein konus an der felge vorhanden ist und die radmuttern im felgenloch eben zu grosses spiel haben!! traurig
also bleibt die felge 1,5mm ausser mitte!! Obskur
die exzentrizität reicht scheinbar bei mir fürs lenkradflattern bei ca. 80-100km/h!!! Obskur
ich hab die felgen jetzt mittels ner ventillehre auf 0,7mm abstand rund um den radmitnehmer ausgerichtet und siehe da, das lenkradflattern ist weg!!! YES YES
die kiste läuft absolut ruhig und rund!! Ätsch
ergebnis für mich: bei den toleranzen is es sch...egal ob mittenloch oder bolzenzentriert gewuchtet!! Ja
die felge muss einfach nur mit bisschen spielerei sauber mittig ans auto geschraubt werden und alles is gut!! Ätsch
übrigens is mittenloch konzentrisch zu mutternlochkreis!!!! Vertrau mir Vertrau mir
wär mal interessant ob bei den z.b. original-boost-felgen auch so grosse toleranzen vorhanden sind!?!?! Unsicher Unsicher
hab mir vorhin auf dem därrtreffen noch ein paar landys mit wolf- und einen mit zu-felgen angeschaut!! Smile
bei den wolffelgen war das mittenloch immer schön konzentrisch zum radmitnehmer und bei dem 130er td4 mit zu-felge die gleiche exzentrizität wie bei meinem (ca. 1,5mm)!! Obskur
er hat auch bei ca. 90km/h lenkradflattern obwohl die felgen gewuchtet sind!! Nee, oder?
schönen abend, martin
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 21:42:08    Titel:
Nimm eine Handbohrmaschine und einen Kegelsenker. Winke Winke
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 21:43:11    Titel:
Versteh ich jetzt nicht.
Wenn die Mutter doch einen Konus hat und ich diesen in eine größere Bohrung drücke,wird doch die Bohrung zentriert.
Ansonsten nachsenken.
autoteam-essen.de
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 21:53:26    Titel:
@matthias und caruso:
wie erklär ich das jetzt!?!? Unsicher Unsicher
aaaalso, bei den LR-alufelgen (boost und ZU) schaut die sache bissal anders aus als bei gewöhnlichen mir bekannten felgen!! Nee, oder?
die radmutter hat den ganz normalen sechskant und dann kommt nicht gleich der konus, sondern erst noch ein ca. 25mm langes gerades zylindrisches stück mit nem durchmesser von ca. 25mm!! Vertrau mir
und die bohrungen der alufelge haben denselben durchmesser wie der zylindrische teil der mutter nur eben mit 1,5mm spiel!! Wut
der konus der mutter is absolut unnütz weil die bohrung in der felge grösser is wie sein grösster durchmesser!! traurig
da hilft keine bohrmaschine und kein senker und nix!! traurig
man könnte sich höchsten eine distanzscheibe drehen die EXAKT in die felgenbohrung passt und den konus der mutter hat!!!! Smile
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 21:56:11    Titel:
Ah ja.
Und wenn du jetzt einfach die original Stahlmutter nimmst?
autoteam-essen.de
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 22:02:28    Titel:
...die würd wahrscheinlich durchfallen!! Supi
vielleicht sieht man es auf dem bild ein wenig!!
die anlagefläche der mutter an der felge ist gleich hinterm sechskant!
die bohrung in der felge hat quasi noch einen art zapfensenkung und
die mutter den notwendigen bund, der aber dasselbe spiel hat!!! Obskur
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 22:16:07    Titel:
Die Mutter liegt also nur Plan an? Unsicher
Dann lass dir Zentrierhülsen zum Montieren drehen. Winke Winke
Eljot
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 22:23:23    Titel:
genau so ist es!!! Obskur Obskur
geniale idee!! Respekt zwei zentrierhülsen und gut is!! YES
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 01:16:36    Titel:
Hast Du ein Gutachten zu den Felgen? da müsste eigentlich drinn stehen wie die Felgen zentriert werden und was für Schrauben man benutzen muß
so wie Du es nun gemacht hast geht das vermutlich auch nicht lange gut, die felgen werden nicht auf Dauer dort bleiben, ein gescheites Schlagloch und sie sitzt vermutlich wieder ausermittig
so wie Du des beschreibst, müsste es entweder andere Radmuttern geben, die genau so dick sind das sie das Loch richtig ausfüllen
oder was ich eher glaube, zu den Felgen gibt es Zentrierringe fürs Mittelloch, manche Felgen passen für verschiedene Autos, und je nach vorhandener Radnabe gibt es passende Zentrierringe dazu, die das Spiel zwischen Nabe und Felge ausfüllen
so kanns jedenfalls auf Dauer sogar gefährlich werden, im schlimmsten Fall bricht die Felge an den Radbolzen aus und überholt Dich plötzlich
Deine Einstellung per Fühlerlehre kann jedenfalls nicht im Sinne des Herstellers sein, schau dein Gutachten durch, oder frag beim Hersteller nach, bevor Dir was passiert
Gruß Mani
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.443  Sekunden
