Achsgeometrie Rover VA
stimmt da alles?
jenzz
Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 6120 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 20:37:58    Titel: Achsgeometrie Rover VA
Also ich bin schon länger am überlegen, wenn ich den Disco so anschaue, ob das alles so korrekt ist. Gefühlt ist der Sturz vom linken Vorderrad grösser als vom rechten. Wenn dem so ist, dann ist das schon sehr lange so. Eigentlich dann ab Werk...
Hier mal ein aktuelles Bild:
und ein Bild von 1996:
Dazwischen liegt ein fieser Dünensprung, der die Spurstange und den Achskörper gekostet hat. Aber über die Kugeln hab ich mir keine Gedanken gemacht. Und ich meine auch, dass das auf dem Vorher-Bild schon genau so war.
So, wie prüfe ich das jetzt? Zum Reifendienst zur Fahrwerksvermessung will ich mir eigentlich sparen, denn nach meiner Erfahrung sind die Ergebnisse dort immer recht beliebig. Geht's auch einfacher als Achskugeln ausbauen und vermessen?
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 20:42:18    Titel:
Bilder sind für solche Betrachtungen leider immer akut blöde - Es fehlt die Dreidimensionalität und allzuoft erkennt man Schrägstand, wo keiner Ist.
Ideen: Die Achskugel ist ja an gerade Fläche geschraubt. Wenn man die entsprechend verlängert und mit dem angehobenen Rad in parallel vergleicht, sollte man ggf. was erkennen. Wie praktikabel das ist? Hmm...Keine Ahnung.
Bin auch nicht ganz sicher, ob die Achskugel was die Lager betrifft, symetrisch ist.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 21:01:02    Titel:
HM Das sieht man auf den Bildern echt nicht gut !
Würde ja sagen Du kommst mal rum und wir Vermessen den Disco mal ! Dann sieht mann genau eas los ist ! Aber das kannst in Offenbach auch machen lassen ! Der Weg zu mir is da etwas weit ! Achsmessstand hab ich aber da !
jenzz
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 21:28:51    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Danke für das nette Angebot. Knuddel
Ich will zum Winter eh mal die Achse überholen, neue Lager etc.
Dann weiss ich's genauer. Leider sind die Kugeln zu allem Überfluss innen minimal auf der Drehbank bearbeitet, um die early range CVs unterzubringen. Das war nur ne Kante, der Festigkeit hat das sicher keinen Abbruch getan. Aber solange die noch gut sind will ich sie nicht auf Verdacht tauschen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 16:14:15    Titel:
Mit den Bildern kann man garnix werden. Schon garnicht wenn die Karre auf unebenem Grund steht.
Gruß Rainer
jenzz
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 16:39:24    Titel:
Bild 1 ist Beton und perfekt im Wasser...
Bild 2 ist Sand und nicht mit der Wasserwaage geprüft. War nur zur Illustration.
Wie auch immer, ich hoffte jemand sagt vielleicht z.B. "eine Seite 0° und die andere -1,5° ist normal bei Rover und kein Grund zur Sorge..."
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 16:41:05    Titel:
Einfach mal ne Fahrwerksvermessung machen lassen.
Vom sehen kann man das kaum beurteilen, und auf Fotos erst recht nicht.
Gruß Andreas
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 18:29:18    Titel:
Moin!
Und zur Achsvermessung kleine Räder aufziehen oder vorher fragen ob die auch mit 255ern vermessen können...
obwohl eigentlich ist das überflüssig. Einfach selber nachmessen war der Tipp des Achsvermessers, weil er meinen 90er wegen der Reifen nicht vermessen konnte: macht bei dem Profil eh nix aus
cu Knud
jenzz
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 18:48:07    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Hä, dachte die messen am Felgenhump??
Egal, wenn ich mal Lust hab mess ich mit Wasserwaage und Zollstock, für britisches Buntmetall ist das allemal ausreichend. YES
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 19:57:00    Titel:
Kein Problem !
Ätsch Ätsch Ätsch
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 09:24:47    Titel:
Du meist die messen die Qualität der Felge Obskur Für genaue Messungen wird ein Messadapter auf den Radträger geschraubt.
Ohne jetzt ins Handbuch geschaut zu haben, imho liegt die Toleranzgrenze bei 3 Grad.
Gruß Rainer
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
