Reifen falsch gelagert
wie montieren
Hede
...und hat diesen Thread vor 6099 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 22:58:14    Titel: Reifen falsch gelagert
ich habe Grabber AT2 mit Folgen einer falschen Lagerung. Sie wurden ohne Felgen liegend gelagert und sind z.T. nun zusammengesunken, so dass sie bei der Montage nicht aufgeblasen werden können, da sie sich nicht an das Felgenhorn anlegen.
Die Reifen haben noch 10mm Profil, es wäre schade drum. Hat wer einen Tipp, wie es doch funktioniert?
Hedges
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 22:59:28    Titel:
Einen Ratschengurt um die Lauffläche und zusammenziehen bis der Reifen abdichtet.
Vielleicht klappts ja, viel Erfolg.
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 23:12:27    Titel:
Lege einen Schlau ein soviel wie möglich aufpumpen und min. über Nacht liegen lassen
Dann sollte es gehen
MfG
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 02:14:02    Titel:
Je nachdem, wie schlimm es ist, gehts auch mit Bremsenreiniger und 'nem Streichholz. Smile
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 08:58:22    Titel:
Es gibt spezielle Motageringe, wenn der Reifen zu schmal ist.
Müsste eigentlich dein Reifenhändler vor ort haben, vielleicht leiht er den dir?
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 09:15:16    Titel:
Oder mit einem Schlauch zwischen Felge und Reifen.
Wenn der Reifen dann langsam dichtet, dem (Motorrad-)Schlauch die Luft ablassen und wegziehen.
Dann weiter aufpumpen und gut is.
Oder aber der Trick mit Benzin und Streichholz.
Funktioniert gut.
Wenn es nur brennt und nicht "explodiert" dann kurz auf den liegenden Reifen treten. Das explosive Gas tritt dann aus und entzündet sich, dann funzts aber sicher. ABER AUFPASSEN!!
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 09:54:44    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Funktioniert gut.
Huch
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 10:47:37    Titel:
http://www.youtube.com/watch?v=mZMjnIt5ph8&NR=1
Geht oftmals nicht anderst.
Ich errinere mich da ein meine neuen 36er Swamper. 3 Monteure haben damals über 1,5st gebraucht Luft auf die Reifen zu bekommen!
Heute würde ich nur noch Bremsenreiniger nehmen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 12:28:15    Titel:
Nach dem montieren noch kurz bei Robert vorbei zum nachschneiden Ja
http://www.youtube.com/watch?v=dwItiRI_iC0
http://www.youtube.com/watch?v=GHN_8F7rxBQ
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 13:50:43    Titel:
Das Problem hatten Tinker und ich auch bei unseren Silverstones. Die sahen aus wie Motorradreifen. )Offroadreifen.com - die wissen wie man Reifen lagert!!!!!
Bremsenreiniger / Benzin geht gut wenn noch eine Seite des Reifens auf der Felge ist und/oder der Reifen nicht allzu platt ist. Geht auch super im Gelände als hilfe zur montage wenn es den reifen runter gezogen hat. Ich habe das schon ein paar mal selbst gemacht mit der Bremsenreiniger/Rostlöser methode das größte Problem ist das sich der reifen durch die Explosion zwar auf den Hump drückt aber genauso schnell wider runterspringt wenn das "gasgemisch" verpufft ist denn dann entsteht ein Vakuum. (zur abhilfe kannst du entweder das ventil rausschrauben oder zuerst einen Kompressoer anschliesen und mit der "Sprengung" gleich Druck auf den Reifen geben) Das kann man auch an dem Video sehen das zuvor gepostst worden ist wie sich der reifen nach der Explosion wieder zusammenziehen will, man achte auf die seitenwand des reifens.
Bei neuen Reifen mit Benzin rumfummeln kann auch nach hinten los gehen denn Benzin und Reifengummi vertragen sich nicht wirklich gut zudem ist es irre schwer die richtige menge an benzin zu finden damit einen gute expolision entsteht (14 Liter luft auf 1 Liter Benzin sind die Regel).
Nimm den Dicken Spanngurt wie oben beschrieben. In der mitte um den Reifen und zusammenziehen - etwas aufpumpen und dann den Gurt lösen aber vorsicht da ist dann auch richtig druck / spannung dahinter wenn du den Gurt löst. Das dürfte die sicherste und für den reifen schonenste sowie die billigste variante sein.
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 13:57:42    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
... zudem ist es irre schwer die richtige menge an benzin zu finden damit einen gute expolision entsteht (14 Liter luft auf 1 Liter Benzin sind die Regel).
Huch
ist das euer Ernst mit dem Benzin???
Ich hab das auch schon oft mit Bremsenreiniger gemacht, aber nen Liter Benzin rein kippen und anzünden? Dafür bin ich zu jung. Hau mich, ich bin der Frühling
Zudem bin ich auf den YouTube Vids immer erstaunt wie viel Bremsenreiniger die da rein hauen. Ich nehm da wesentlich weniger und macht auch warm:
http://www.youtube.com/watch?v=e73Sw1jNxdY
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 14:13:20    Titel:
@F. gegen dich ist McGeifer ja ein Milchbubi rotfl
Benzin würd ich auf keinen Fall nehmen. Ich hab bei so ner Aktion schon einige Haare geopfer
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 14:23:35    Titel:
du kennst einen meiner Schüler? Supi
leider finde ich das Vid nicht mehr auf dem ich den Heckschaden am 110er mit Bremsenreiniger richte...
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 14:23:57    Titel:
Huch
Sag ich doch das, das mit Benzin irre gefährlich ist und auch schwer weil man die richtige mischung braucht. Um eine richtige Explosion zu erzeugen braucht man 14 Liter luft auf 1 Liter benzin, oder eben im verhältniss weniger! - ich habe nicht gesagt das irgendwer da nun nen Liter Benzin in den Reifen kippen soll!!!!! So doof kann ja keiner sein - oder? Benzin und reifengummi ist von haus aus keine gute idee.....
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 14:42:42    Titel:
Nö, ich kenn dich, das reicht, weil damit bin ich genug beschäftigt im TD5 Schaltplan rumzusuchen und unter meinen zu liegen. Von dem anderen hab ich nur mal irgendwo gehört rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408162 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
