Twinsticks für Suzuki SJ 410, 413, Samurai
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 6084 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.08.2009 11:54:08    Titel: Twinsticks für Suzuki SJ 410, 413, Samurai
Servus,
hab nochmal Twinsticks gebaut und gleich ein paar Satz mehr gemacht:
Nur noch Schalthebel anschweißen und fertig.
An der originalen Blechhülse muss man mit einer Feile ein kleines Eck wegnehmen, damit voller Schaltweg möglich ist, sonst sind keine Modifikationen am VTG erforderlich (außer natürlich die obligatorische Kugel rauszunehmen, wenn man 2WD Low haben will)
Preis 70 Euro.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 13:02:25    Titel:
Zusätzlich:
Die schon häufiger gewünschten Backingplates mit Filzringen.
Die Filzringe sind entsprechend der DIN, Ersatz sollte also immer mal zu bekommen sein.
Der Filzring schützt die hinteren Radlager vor grobem Dreck, so leben die äußeren Dichtringe und damit auch das Radlager länger.
Eine Fettpackung zwischen Filz und Lager hält auch eingedrungenes Wasser fern.
Paarpreis inkl. zwei Filzringen und Schmiernippeln 80 Euro.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 16:49:43    Titel:
erklär mir mal gschwind den sinn von so nem twin stick...
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 16:52:20    Titel:
Allrad und Untersetzung läßt sich so getrennt schalten.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 17:55:05    Titel:
Genau.
Musst aber vorher noch das VTG zerlegen, und die Kugel in der Mitte zwischen den Schaltstangen rausnehmen, sonst bringts nicht viel - außer das man einen Schalthebel mehr im Auto hat, was cooler aussieht. Supi
Bietet sich an, wenn man eh einen 4,16-Umbau oder eine Überholung mit neuen Lagern macht.
Anthrax
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 19:45:32    Titel:
hab ich beides schon hinter mir und ich war ehrlich gesagt noch nie in der situation so schalten zu müssen/wollen... sollte ichs mal brauchen weiß ich ja wie ich dran komm Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 21:31:42    Titel:
Zusätzlich:
Anstatt den blechteilen die original verbaut sind????
Liebe Grüße Robert
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 22:07:54    Titel:
Welchen Sinn ergibt das bei manuellen Freilaufnaben ?
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 22:09:32    Titel:
Musst nicht aussteigen
... es gibt immer was zu verbessern ...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 23:25:49    Titel:
Anstatt den Blechteilen, die original bei 410 und Spanier verbaut sind, beim 413 und Samurai musst du die Bremstrommeln noch ausdrehen/feilen/flexen.
@Peter: Nicht aussteigen, nicht anhalten, und ein Hebel mehr im Cockpit lässt das ganze professioneller* erscheinen. Vertrau mir
Sehr praktisch, wenn man auf glitschigem Untergrund um eine enge Kehre muss.
*je mehr Instrumente, Anzeigen, Knöpfe und Hebel, die auch eine Funktion haben, desto besser geht das Fahrzeug im Gelände.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.09.2009 11:18:27    Titel:
Hoch damit, ist noch da. Ja
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.10.2009 11:54:06    Titel:
Gibt noch Halteplatten. Winke Winke
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 00:09:58    Titel:
Hab noch Teile da.
321669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
