Überrollkäfig
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 08:51:58    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
Ich würd mir den Käfig eher von einem Profi biegen lassen, der auch mit seiner Maschine umgehen kann - das sieht einfacher aus als es ist...
lG Bodo
ich find, es geht überraschend gut mit so ner billigbiegemaschine...
...wenn man ein blech zwischen winkelstück und rohr legt wegen der druckverteilung, und vielleicht 2 mal 2cm nach oben und unten versetzt. dann gehen auch fast 90 grad ohne platte stellen.
natürlich bleibt ständiges anpassen und einspannen und wieder anpassen nicht erspart.
auf die idee mit dem blech ist lutz gekommen. Respekt
ansonsten hat noch keiner von uns vorher je rohr gebogen (ausser vielleicht aus wut mit bloßer hand...) und ich finde, es ist trotzdem ganz gut geworden.
klar geht es viel genauer und besser, aber ist ja auch eine geldfrage...
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 08:59:02    Titel:
@grubber: Das Blech bewirkt doch einfach die Anpassung auf den richtigen Durchmesser. Wenn man gleich das fürs Rohr passende Aufsatzstück genommen hätte, wäre es an der Stelle unnötig gewesen. Ja
Aber mal ne andere Frage: Die Statik dieses Käfig wurde nicht wirklich als wichtig erachtet, oder? Unsicher
grubber
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 09:15:00    Titel:
offenbar passen die aufsatzstücke aber nie richtig, sonst würde es ja funktionieren, denn ob die biegekraft von nem billigen hydraulikteil oder einem teuren teil kommt, ist doch relativ egal, oder?!
die bedenken bezüglich der rohrführung sind mir bekannt. er ist an der b-säule nur angeflanscht und nicht mit einer strebe nach unten geführt. und überm kopf ist kein kreuz, sondern nur eine diagonale und 2 kurze flacheisen drin.
das hat für mich betracht so seine ordnung und ist das was ich wollte, bin ich aber trotzdem jederzeit drüber zu reden bereit. das würde nur an dieser stelle sehr lang werden und evtl. den fred sprengen. es ging mir auch nicht um den käfig, sondern die biegungen und das es auch billig geht.
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 09:41:10    Titel:
Klar, wer die Kraft aufwendet, ist egal. Vinzenz gings weiter oben auch um Knicke, die die "Rollen" machen.
OK, wir (grafe und ich) biegen mit einer 30 Jahre alten Hydraulikpresse, haben aber passende Aufsätze fürs Rohr. da geht das schon prima. Braucht halt Übung, wie Du sagst. Aber die Maschine hat auch passend geformte Gegenstücke, so dass es keine Verformungen am Rohr gibt.
Wir machen das Rohr auch teilweise heiss, wenn die Radien etwas enger werden. Dazu gibt hier bilder im range Umbauthread.
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 17:04:27    Titel:
man sollte einfach mal die Beschreibung dieser billigen Rohrbieger lesen für welche Durchmesser die Aufsatzstücke vorgesehen sind, das sind Zollmaße angegeben, entweder man gleicht das aus durch ein Blech wie @grubber oder man verwendet sich entsprechende Rohre, mal den Taschenrechner bemühen für das umrechnen in metrisch.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 18:05:08    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
Schon klar, diese Maschinen sind ja eigentlich für den Rohrleitungsbau gedacht - und da sind zöllige Maße halt noch immer Stand der Dinge.
Ob ich jetzt aber ein 1-Zoll Leitungsrohr (Durchmesser 32mm) oder wegen besserer Materialeigenschaften ein 30mm Stahlrohr mit der selben Matritze biege macht kaum einen Unterschied.
Die Matritzen solcher Biegemaschinen sind zumeist aus Stahlguss - und da eine 1,5 Zoll Matritze von Mingori mehr kostet als die ganze Maschine bei Westfalia wird da sicher ein Unterschied sein.
Je nach Rohrdurchmesser ergibt sich auch ein Mindestbiegeradius (der durch die Matritze vorgegeben wird) und der ist zB bei einem 1,5 Zoll Rohr schon ganz beachtlich. Kleinere Radien sind dann eigentlich nur durch das Einschweißen von Bögen oder Bogensegmenten sinnvoll realisierbar.
Ich hab im Gas-Wasser-Scheiße - Bereich genug Rohre gebogen um sagen zu können, dass es sicher nicht leicht ist einen Überrrollkäfig hinkriegen, der ohne Nacharbeiten auf ein Auto passt.
lG Bodo
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 18:58:58    Titel:
man bekommt ja was hin damit - aber sejr mühsam.
Zu den Matritzen, da steht ja wunderbar was in Zöllig drauf, nur entspricht von 6 Stücken lediglich bei 2 was drauf steht.
Dazu kommt das über den Umfang der Matritze der Durchmesser schwankt usw. Und passendes Rohr was in die Matritze passt ust relativ schwer, sprich teuer zu bekommen.
Das einfachste ist einen Bögen in ein Rohr zu machen. Sollen mehrere Bögen in ein Rohr dazu vielleicht noch in verschiedenen Winkeln zueinander wird es haarig.
Es fehlt eine Fixierung des Rohres zur (Maschine ? Hau mich, ich bin der Frühling ) weil es sich gern in die Matritze zieht und dabei verdreht
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 19:54:34    Titel:
wenn das Rohr vom Durchmesser nicht zu den Matritzen passt ist da ja auch weniger Fläche dadurch weniger Reibung die das verdrehen verhindern könnte,
ist es eine Idee am Rohrende die Seite die über ist, ich denke es wird nach dem biegen abgelängt, durch einen Anschlag, angeschweisst oder durch einen schlitz gesteckt zu "führen"
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 19:59:10    Titel:
Nochmal vonwegen eine Biegebank braucht keinen Dorn. Bei der Hydraulische die bei mir auf der Arbeit steht fällt das 30er rohr auch so ein wie der obere auf dem Bild wenn kein Dorn verwendet wird. Hab jetzt nur letztens keinen Erwischt der gerade mal ein Rohr gebogen hat. Gezeigt haben mit die Schlosser das auf der kleinen Hydraulik einführung die ich gemacht hab. Hatte mich natürlich interessiert was ohne Dorn passiert.
Apropo, die biegt auch 180°
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 20:15:58    Titel:
im Kopf ist ja Fertig was an dem Ding geändert werden muß damit es halbwegs! brauchbar wird. Ist ja auch zu beachten das Durchmesser/Wandstärke des Rohres zueinanderpassen.
Und das Rohr muß 100% in die Matritze passen. 1 oder 1,5mm weniger versauen schon den Bogen bis zum knicken. Hab schon genug Rohr vergurkt
Der einzige Trost ist halt "besser als nix"
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 22:29:00    Titel:
da muss ich vinzenz zustimmen, bei diesen typ biegern muss das rohr 100% in die matritze passen, da so ein abknicken verhindert werden soll
die etwas teueren Bieger spannen das rohr an einer seite fest und ziehen es um die matritze rum, so das das material sich besser formen kann
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 22:50:41    Titel: Re: Überrollkäfig
Matze hat folgendes geschrieben:
So Leute, bräuchte mal Hilfe
es geht um einen Überrollkäfig, den ich im Winter vorhabe einzubauen soll komplett selbst gebaut sein folglich werd ich ums Rohre biegen nicht rumkommen. Jetzt meine Frage, was für Biegemschienen verwendet ihr um die erforderlichen Radien hinzubekommen? Kostenpunkt und evtl Bezugsaddis wären nicht verkehrt bzw wie habt ihr das gelöst?
Wenn´s klappt soll noch ein Exocage außenrum
Wo bekomme ich in die sogenannten Pipe Notcher bei uns her?
Achja sollte auf jeden fall ein 60er Rohr sein weil der "Kleine" doch nen bisserl Speck auf den Hüften hat YES
Danke schonmal
Matthias :
Was hast Du vor ? Nen Panzer bauen ? Ich hab 45mm Chromo 4 Rohr genommen ! Das reicht alle male !
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 11:53:33    Titel:
der kleine ist ein Fullsize Blazer, da passt das 60er Rohr rein vom optischen Verhältniss besser, bei grösseren Durchmessern können ja auch geringer Wandstärken verwendet werden.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 13:48:51    Titel:
Wie kommst du darauf?
Thomas
Aber es muss anders werden!
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 14:03:15    Titel:
Wenn du 130 mm brauchst kannst Du dann auch Ofenrohr nehmen.
Sorry aber das bietet sich gerade richtig an... Großes Lachen Großes Lachen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170722 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
