Simmerring am Differential wechseln
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 6029 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:12:24    Titel: Simmerring am Differential wechseln
möchte noch vor dem Winter den Simmerring am vorderen Differential wechseln, da es doch ganz schön sifft.
Langt es nur den Simmerring (Teile Nr. FTC5258 od. FRC8220 ??) zu ersetzen oder sollte man auch gleich andere Teile erneuern.
Gibt es noch etwas zu beachten?
Gruss
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 16:17:36    Titel:
Erinnere ich mich Recht, dass zusätzlich eine Stauchhülse für die korrekte Lagervorspannung verbaut ist?
Wenn ja, dann obacht beim Zusammenbau. Winke Winke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 17:02:16    Titel:
Erst mal schaun, ob der "offensichtliche" Siri überhaupt kaputt ist. Oft ist die Ursache ne dicht sitzende Entlüftung. Dicht ist dabei idR die Hohlschraube auf dem Achsrohr.
Gruß Rainer
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 17:07:19    Titel:
Das werde ich morgen mal prüfen.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 19:42:01    Titel:
..und auf die Lauffläche am Achsflansch achten, die bekommt gerne Laufspuren und könnte dann trotz neuem Siris wieder undicht werden!
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 20:20:04    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
Jo, dann kann man den SiRi aber etwas anders setzen.
Gruß Rainer
landybehr
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 15:16:22    Titel:
Flashi,
die Stauchhülse befindet sich in der Salisburyachse.
(davon unbenommen kann es immer sein, daß Rover bei den neumodischen Kisten irgendwas ummoddeld und ich das nicht mitbekommen habe)
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 18:41:17    Titel:
Bei der Achsentlüftung gibt es auch keine Schraube mehr. Der Schlauch wird einfach in einen popligen Plastik Plug gesteckt der in der Achse sitzt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 09:52:00    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Ja früher war doch alles irgendwie besser Unsicher
Gruß Rainer
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 12:53:04    Titel:
Flashi,
Nicht nur.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 10:10:21    Titel:
Jetzt die Idiotenfrage: Muss ich das Öl aus dem Diff ablassen um den Siri zu wechseln?
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.10.2009 17:17:43    Titel:
Nö. Dröppelt allenfalls etwas.
Gruß Rainer
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 12:53:07    Titel:
Weiss jemand welche Zoll Grösse die Muttern der an der Gelenkwelle haben?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 12:58:24    Titel:
9/16" oder 14mm
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 09.10.2009 13:06:46    Titel:
Dann muss ich mir 9/16 besorgen...was ein scheiss
291772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.394  Sekunden
