Wasserdichte Steckverbindungen gesucht
gibt da so einiges, leider nicht das optimale
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 6028 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:11:59    Titel:
Naja, ich hoffe immer noch auf eine saubere, schnelle, perfekte Lösung, basteln tu ich so schon zur Genüge. rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:16:15    Titel:
Du meinst, dass ich dann immer so einen Steckerbuschen rumbaumeln habe?
Den Gedanken hatte ich auch schon, richtig gefallen will mir das nicht, so Stecker wiegen ja doch was und ich bräuchte mindestens eine Zugentlastung in der Box.
Wie bekomm ich den Kabel sicher dicht durch eine Gehäusewand geführt, wenns doch 30-40 Leitungen verschiedenen Durchmessers sind? Mit Dirko und Co. rumpanschen will ich vermeiden, und 40 Einzelverschraubungen halte ich auch für etwas überdimensioniert.
Es gibt auch grosse Gummitüllen für ganze Kabelstränge. Das sind dann aber so 5 bis 7 cm Löcher damit der Strang nicht an den Seiten reibt. Die Tüllen sind extrem weich und flexibel, der Kabelstrang selber ist in der Regel in einem Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Das ist normalerweise lange dicht. Tauchen geht net, aber ne Wasserdurchfahrt geht allemal. Ansonsten svb.de, da gibt es so eine Gehäusestecker 5 polig. Den hab ich seit Jahren für die Dachscheinwerfer. Ist 2 mal O-Ring abgedichtet. Oder sinds mehr Kabel?
Der da isses, http://www.svb.de/index.php?sid=aec0380cdf28bea2193b79cca8b9b73c&cl=details&anid=275
Ist auch verriegelbar. Sonst noch´n Wunsch? rotfl
plenK
1. SJ 40T
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:23:33    Titel:
klar :)
evtl is ja hier was dabei? Mein Vater nannte auch das Stichwort amp Winke Winke
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:30:27    Titel:
Insgesamt sinds 30-40 Leitungen, davon vier große mit 10mm², die kann ich aber auch direkt mit normalen Pg-Verschraubungen durchführen. Geht mehr um die vielen kleinen.
Den Stecker bei svb würde ich dem Bild nach auch nur eine Zentralverschraubung zuordnen. Unsicher
Ich such hier schon was 100%iges, das ich nen halben Tag lang in Flüssigkeiten mit pH ungleich 7 untergetaucht lassen kann und dann ein Jahr stehen lasse ohne irgendwo irgendwelche Korrosionschäden oder oxidierte Kabel zu haben - damit hab ich mich schon zur Genüge rumgeärgert. Grins
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:34:05    Titel:
Eine wasserdichte Gehäusesteckverbindung für 30-40 Leitungen? Sowas ist mir noch nie untergekommen. Was willste eigentlich damit bauen?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:45:32    Titel:
plenK hat folgendes geschrieben:
klar :)
YES YES YES
Rundsteckverbindung DIN 72585 - das ist das was ich brauch - Mehrpolig, verriegelbar, wasserdicht, Einzeladerdichtungen, bis zu 30 A, Gehäuseanbaubuchsen. Das ist es, danke, perfekt!!
@Nön: Ich will die zentrale Elektronikkiste für den Campingstuhl jetzt mal anständig machen, sprich Motorsteuergerät, Relais, Sicherungen in eine dichte Kiste packen, in der eben alle Leitungen zusammenlaufen.
Wasserdichte Gehäusesteckverbindungen gibts auch für bis 100 Leitungen, vermute ich. Haben eigentlich alle modernen Autos ohne Inkontinenzprobleme auch verbaut, an Steuergeräten, Scheinwerfern, Airbageinheiten, ABS usw usf. - gedichtet, mit Verriegelung, hochdruckreinigerfest, auch bei laufendem Motor.
Leider i.D.R. als integriertes Bauteil ausgeführt, so dass mans nicht einfach rauszwicken kann. Grins
Danke an alle Beteiligten übrigens, dass ihr mir den Vorschlag mit den Wagoklemmen erspart habt. rotfl
plenK
1. SJ 40T
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 23:56:51    Titel:
schön, freut mich rotfl
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:02:44    Titel:
Die Einsätze bekommst auf jeden Fall von Lapp, aber da gibts noch mehr solche Hersteller Vertrau mir
http://www.lappkabel.de/index.php?id=612483
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:10:12    Titel:
Lapp. Wär ja naheliegend. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich nehm trotzdem glaub ich die Rundsteckverbinder, ist billiger und wohl auch leichter. Winke Winke
Bart
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:15:01    Titel:
Jaja kein Ding Winke Winke
Also die EInsätze sind aus Gumi und kommen ind ie Normalen Verschraubungen rein...
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:18:42    Titel:
Jo, das hab ich kapiert, ich kannte die Teile sogar schon - aber nur für drei Leitungen mit ca. 8-9mm, also um z.B. 3 x H07RN-F 3G1,5 rauszuführen.
Mechanische Stabilität wie beim Industriesteckverbinder ist hier ja nicht so gefragt, hab ja ein großes Gehäuse (Motorhaube) drumrum.
Bart
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:20:05    Titel:
Hm aj war ja nur so ne Idee
Aber halt mich mal auf dem Laufenden was ihr da genau vorhabt Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:22:47    Titel:
Wirst bei Gelegenheit Bilder im entsprechenden Thread sehen - oder du kommst Ende Juni 2010 nach Dresden. Winke Winke
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 00:43:30    Titel:
Sachen gibts rotfl Aber gute Seite, werde ich mir merken.
