Suzuki Jimny (kaufberatung)
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 6012 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 14:23:59    Titel: Suzuki Jimny (kaufberatung)
wegen Jobwechsel muss jetzt ein Drittwagen her... rotfl weil Frau den Landy nicht fahren möchte rotfl
Haben an einen gebrauchten Jimny gedacht. Fahrzeug wird im Jahr vielleicht 5 tkm bewegt.
Worauf muss ich beim Kauf aufpassen. Bis zu welcher Laufleistung kann man so ein Ding kaufen. Wie teuer ist der Unterhalt? Bekommt man für unter 5K Euro etwas brauchbares?
Gruss
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 12:09:45    Titel: Re: Suzuki Jimny (kaufberatung)
Hallo erstmal...
LuckZero hat folgendes geschrieben:
....Worauf muss ich beim Kauf aufpassen. ...
Rost ist der größte Feind des Jimny.
Ein Fahrzeug an dem Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz regelmäßig erneuert wurde, sollte dahingehend keine Probleme machen.
Typische Roststellen: Wagenheberwanne, Scheinwerfermulden, 3.-Bremsleuchte(Cabrio), etc.
Ansonsten noch Radlager und Achsschenkellager auf Spiel kontrollieren.
Lenkradflattern zwischen 70-80km/h könnte darauf hindeuten.
Da ist der Jimny recht empfindlich.
Ist aber auch alles in den Griff zu bekommen.
....Bis zu welcher Laufleistung kann man so ein Ding kaufen. ...
Bei der angegebenen Fahrleistung von 5TKm/Jahr kann man auch welche mit über 120TKm kaufen. Der Motor ist eigentlich haltbar...
....Wie teuer ist der Unterhalt? ...
Recht günstig ... was genau der Benziner kostet kann ich dir aber nicht sagen.
Ich fahre den Diesel.
....Bekommt man für unter 5K Euro etwas brauchbares?...
Eher nicht bzw. dann meist ein 2WD....kommt natürlich auf deine Ansprüche an.
So zwischen 6-7K€ sollte es schon vom Zustand her gute Fahrzeuge geben.
Weiter Infos gibt es z.b. im Jimnyforum.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 12:16:39    Titel: Re: Suzuki Jimny (kaufberatung)
xenosch hat folgendes geschrieben:
Der Benziner kostet 103€ oder 94€ Steuern (Euro2/Euro4) und ist in Haftpflicht und Teilkasko preiswert eingestuft. Bei 70% zahle ich für HPF und TK mit 300€ Selbstbeteiligung zirka 450€ im Jahr.
Gruß Winke Winke
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 20:59:39    Titel:
Danke für die Infos. Werde mir diese Woche einmal ein paar Wagen anschauen. Rost wird ja nicht schlimmer sein als bei meinem LR "da sind nach 6 Jahren alle Türen innen verrostet" Trotz MS Behandlung!
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 16:05:44    Titel:
Noch ne Frage: Bei den neuen Fahrzeugen sehe ich keinen Schalthebel für das VTG. Ältere Fahrzeuge scheinen den aber noch zu haben. Stimmt das?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 16:26:02    Titel:
Ja
Zuschaltung erfolg bei neueren Modellen über Schalter.
Gruß ........................
Henning
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 18:53:35    Titel:
Habe gesehen das es drei verschiedene Benzin Motoren gibt (80,82,86 PS). Wo liegt da der Unterschied. Gibt es Baujahre die man lieber nicht kaufen soll.
Wann muss bei dem Motor der Zahnriemen gewechselt werden.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 21:16:49    Titel:
die ersten Motoren waren mit Zahnriemen (100tkm/5jahre), dann kamen die steuerkettenmotoren und wurden spaeter mit VVT-Steuerung nachgeruestet.
die Jimny mit der elektrischen Allradzuschaltung habe oefter mal den dienst verweigert wenn es sehr kalt war (oel zu dick) ausserdem liegt der stellmotor etwas unguenstig an der seite des verteilergetriebes. Rost wurde schon besprochen und stimmt so. Motoren halten eigentlich "ewig" manchmal wurden die Kurbelwellensensoren undicht und es gab oelverlust. Lenkradflattern hatten eigentlich 50% aller Jimny was an der Achsgeometrie lag, es gibt aber abhilfe.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 14.11.2009 15:48:24    Titel:
Habe einen gefunden. 80tkm EZ 06/2005 63KW zusätzlich ein fast neuer Satz Winterreifen. Keine Spuren von Gelände für 7000 Euro. Kein Superangebot aber dafür bei mir um die Ecke
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 20:32:13    Titel:
Seit heute ein 4WD mehr YES
Für mich ist es schon ein komisches Gefühl wenn man den Landy gewohnt ist. Aber ich bin in der Suze sowieso nur Beifahrer rotfl
Danke für die Tips!
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
