nicht schön
netzfundstück
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:22:21    Titel:
Rückwärts wirklich steil bergab bekommt die Hinterachse die meiste Bremslast ab und dafür ist das ABS nicht programmiert - vorne wirds leicht, blockiert, ABS macht die Bremse auf, guten Flug. Wenn Du´s beim Defender noch nicht registriert hast wars Du noch nicht so steil rückwärts auf der Bremse ;)
Arbeiten ja, gut funktionieren eher nein.
ABS abschalten ist offiziell verboten, deshalb muss man sich das i.a.R. selbst nachrüsten. Die ersten 463er G hatten noch einen Schalter dafür und bei einigen Autos ist das ABS in der Untersetzung ebenfalls aus, bei neueren Gefährten gibts noch eine "Offroad-ABS"-Steuerung, bei der der Blockieranteil erhöht wird.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:29:31    Titel:
Ich hab das ausschaltbare ABS auch eingetragen. Aber im Bereich der StVZO ist das nicht erlaubt. Mache das aber trotzdem, weil der Bremsweg erheblich kürzer ist bei Schnee und Glätte.
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:36:31    Titel:
@Tordi: das leuchtet ein. Bestätigt auch, daß die Sensoren nicht wissen obs vorwärts oder rückwärts geht.
Richtig steil rückwärts fahren zählt nicht zu meinen Lieblingssituationen, weshalb ich das versuche zu vermeiden. Bis jetzt bin ich an solchen Stellen jedoch immer recht schnell zum halten gekommen. Auch als ich noch ABS hatte. Ich habs jetzt aber auch schaltbar, nach einer unglücklichen Situation, die jedoch vorwärts passiert ist...
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:49:07    Titel:
Wen wir schon bei Darwin sind:
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:50:34    Titel:
Hab mich immer schon gefragt, wie das ist ,mit nem ABS Offroader nen Hang runter zu fahren, wo man mehr rutdcht und schlittert als fährt, und dann auch noch anzuhalten.
Damals, als die ersten ABS Geländewagen rauskamen, wurde in der OFF-ROAD immer auf diese Gefahr hingewiesen.
Denken die Leute nicht nach, oder wissen sie es nicht. Bin selbst noch keinen im Gelände gefahren, würde mich aber mal interessieren.
Martin
Lou Cifer
the old man`s apprentice
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 15:52:47    Titel:
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 16:37:49    Titel:
ABS würde ich sagen.
Ein Kollege von mir ist in seinem Landy rückwerts eine Wiese mit Anhänger runtergeschossen weil er es nicht bis nach oben geschafft hatte.
Das ABS verhinderte erfolgreich ein blockierende Rad. Nur anhalten konnte er nicht!
Nach dem er geistesgegenwärtig die Zündung aus machte, funktionierte es auch mit der Vollbremsung!
Wie schon geschrieben wurde, dem ABS ist die Drehrichtung vom Rad egal.
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 17:31:36    Titel:
Dem Steuerrechner eher nicht.
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 5973 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 17:32:35    Titel:
schön das wir das mal geklärt haben! ich werde mir einen schalter einbauen! YES
Status: Online
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 17:33:19    Titel:
Tordi hat folgendes geschrieben:
Ich glaube die Frage ist - Wie bemerkt er es? ABS Sensoren sind meist als VR Sensoren ausgeführt, die eine Oberfläche mit Zähnen abtasten. Dieses Sysem erkennt nur Frequenzen, keine Richtungen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 17:35:15    Titel:
Wie ich schon oben geschrieben habe. Vorderachse wird leicht, blockiert, Bremse auf. Probierts aus wenn ihr´s nicht glaubt ;)
Die Radsensoren "entscheiden" nix, die "funken" nur "an" oder "aus", da ist die Drehrichtung logischerweise wurst.
Edith sagt:
Modernes Zeug aus Neuzeitwagen, erkennt auch direkt mit dem Sensor die Drehrichtung:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/drehzahlsensor.htm
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 17:57:19    Titel:
Wissen das auch die Engländer?
BeitragVerfasst am: 22.12.2009 19:22:41    Titel:
ich glaube nein. Der Sensor steckt genau von oben mittig drin und kann auch gedreht werden.
sj-pickup
1. Landcruiser HDJ 80 pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
4. landcruiser hzj 80
5. landcruiser bj 42
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 17:24:49    Titel:
geht auch anders
Gi66eL
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 20:00:24    Titel:
Shit... ja das is mir mit meinem (natürlich mit ABS) auch schon passiert
Allerdings wars gottseidank nicht so weit, und wurde erfolgreich vom Gegenhang mit der Anhängerkupplung gestoppt Unsicher
Anfängerfehler.. dachte halt ich bremse einfach anstatt mitm Vorwärtsgang drinnen über den Motor zu bremsen... Hab daraus gelernt Grins
Werde den besagten Schalter aber sicher noch nachrüsten fürs Gelände und Winter!!
Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503081 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.477  Sekunden
