Arbeitsscheinwerfer zulassung ??? bitte um Rat ...
ryder89
...und hat diesen Thread vor 5977 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 19:43:13    Titel: Arbeitsscheinwerfer zulassung ??? bitte um Rat ...
will am mein auto zusatzscheiwerfer anbringen. Hab nun aber das was normal zugelassen ist, alles schon dran...
d.h. 4 x Fern und 2 x nebel, dazu normal 2 x stand und 2 x abblendlicht.
So will für den besten look aber noch 2 viereckige scheinwerfer ( fern )
Will die nun als Arbeitsscheinwerfer deklarieren. Reicht ein Schalter im innenraum mit Beschriftung " Arbeitsscheinwerfer " ODER MUSS ICH ZUM TÜV ?
Und wollte diese hier nehmen ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310185808092&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
geht jeder Fernlichtzusatzscheinwerfer als arbeitsscheiwerfer oder müssen die bespndere kennzeichungen auf dem Glas haben ?
MFG
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 19:54:02    Titel: Re: Arbeitsscheinwerfer zulassung ??? bitte um Rat ...
ryder89 hat folgendes geschrieben:
MFG
da müssen übliche "Baustelle"-Symbole auf die Streuscheibe geklebt werden
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 20:02:55    Titel:
@Vinz: Bitte! Hau mich, ich bin der Frühling
@Ryder: Extra Schalter reicht. Dafür interessiert sich bei GW sowieso niemand. Aber wenn Du der STVZO / FZO Genüge tun willst, dann machst Du es wie selbst geschrieben und kennzeichnest den Schalter separat. Winke Winke
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 20:10:19    Titel: Re: Arbeitsscheinwerfer zulassung ??? bitte um Rat ...
MFG
Und am besten über die ganze Streuscheibe des Scheinwerfers damit es gut kenntlich ist Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
ryder89
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 20:13:33    Titel:
Ok, danke schonmal für die antworten ... nur eins noch ... kann ich die in der ebay auktion also dafür nehmen. Wegen dem symbol, das haben die doch sicher nicht ...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 20:14:35    Titel:
das Symbol wird getrennt angeboten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 20:19:08    Titel:
§52 7) Mehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. An Fahrzeugen, die dem Bau, der Unterhaltung oder der Reinigung von Straßen oder Anlagen im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen, dürfen Arbeitsscheinwerfer abweichend von Satz 2 auch während der Fahrt eingeschaltet sein, wenn die Fahrt zum Arbeitsvorgang gehört. Arbeitsscheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 20:42:07    Titel:
meinte damit
Suche -> Technik allgemein = 30-1 Suchergebnisse
Suche -> Alle = 157 - 1 Suchergebnisse
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 22:27:51    Titel:
Mein TÜVer nannte den Begriff Rangierscheinwerfer und sagte, beim Rangieren darf man die auch nutzen, wenn man keine blendet. Allerdings habe ich darüber im Netz nichts gefunden.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.12.2009 22:46:40    Titel:
Rangierscheinwerfer kenn ich ned, nur Rückfahrscheinwerfer
das sind übrigends die einzigen Scheinwerfer die, als Zusatzscheinwerfer, keiner Norm unterliegen,
also weder E-Prüfzeichen noch die Wattzahl ist vorgeschrieben, sobald sie nur zusätzlich drann sind und mindestens ein bauartgeprüfter z.B im Rücklicht vorhanden ist, kann man hinschrauben was man will, egal ob Nebel oder Fernscheinwerfer, was man halt will, weite Sicht oder lieber in der Breite
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 01:20:16    Titel:
Das stimmt so nicht.
Es sind lediglich spezielle Rückfahrscheinwerfer erlaubt.
Und davon auch nur 1-2 Stück.
Nur bei KFZ über 3.5 Tonnen sind bis zu vier erlaubt. Das dürfen bei Bussen und LKW über 3.5 Tonnen (Klasse N2, N3, M2,M3) auch Nebelscheinwerfer sein.
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 07:45:02    Titel:
Mein TÜV-ler lässt die Arbeitsscheinwerfer nur durchgehen, wenn man ne Winde hat. "Wieso sollte man sie sonst brauchen..." Wut
Why join the navy if you can be a pirate?
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 08:25:58    Titel:
Ich habe mir zwei Fernscheinwefer a 55 Watt in meine Heckstosstange gebaut.
Wunderbares Licht beim rückwärts fahren. Der TÜV tler hat nichts gemerkt und
gesagt.
LongJohn
ryder89
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 09:14:54    Titel:
Ok, danke schonmal für die zahlreichen antworten :-)
Die solln aber eindeutig nach vorn gerichtet sein...
es handelt sich aber um einen Golf 3, weil wohne aufm Land und bin mal öffters aufm Feldweg unterwegs. Und teilweise liegt das was rum oder auch Tiere die öfft den Weg kreuzen.
mein Licht is ja nun mittlerweile so hell wie Xenon. Nur seitlich etwas schwach ...
Was ist denn nun mit den Baustellen Symbolen ? Brauch ich sowas echt ? Hab bei ebay nichts gefundenn....
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 09:27:37    Titel:
Arbeitsscheinwerfer darfst Du dran bauen, wie Du willst, wo Du willst und wie viel Du willst. Es gibt auch keine Vorschrift, was für ein Fahrzeug das sein muss. "Das ist doch kein Trecker, was willst Du mit Arbeitsscheinerfern" zählt nicht.
Die einzige Auflage ist, das sie nicht mit dem normalen Licht angehen. Dass die axtra bechriftet sein müssen ist freiwillig, aber nirgends vorgeschrieben, auch nicht, das sie im Strassenverkehr abgedeckt sein müssen.
Dabei kann man als Arbeitsscheinwerfer nehmen, was man will, da gibt es keine Vorschrift. Und wenn es Petroleum Lampn sind.
Nachzulesen hier:
http://www.dekra.de/de/c/document_library/get_file?uuid=56ee1f34-a2d5-42eb-b7e5-35b9536937b9&groupId=10100
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
