Erfahrung Horn Doppelkolbenkompressor?
Hat jemand damit Erfahrung?
baska
...und hat diesen Thread vor 5919 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 18:20:12    Titel: Erfahrung Horn Doppelkolbenkompressor?
Ich brauche mal wieder den weisen Rat des OF ;).
Was haltet ihr von den Horn Doppelkolbenkompressoren? Also die, die es auch bei diversen anderen Herstellern mit gleichen technischen Kenndaten gibt.
Ich denke gerade immer mal wieder über so ein Teil nach.
Was wären ansonsten sinnvolle Alternativen?
Gepumpt würde gelegentlich... ...ohne das genauer spezifizieren zu wollen.
Wahrscheinlich Reifen, mal Luftfilter ausblasen und vielleicht irgendwann mal ne kleine Druckluftanlage ins Auto. Traumhaft wäre natürlich auch ausreichend Luft für nen Druckluftschrauber. Muss aber nicht.
Danke schon mal.
baska
Born on the rallyfield
Bred with the future's technology
Fashioned for the ejoyment of life.
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 18:24:27    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=659361#659361
Diese Seite und noch die darauf Folgende. Infos von Bondgirl und mir.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 18:42:04    Titel:
Der Horn Kompressor ist laut Anleitung nicht für den Festeinbau geeignet und muss nach 5 Minuten schon runter kühlen.
Beachten sie die maximale Einschaltdauer. Gefahr von Überhitzung und Beschädigung.
Das Gerät nach 5 Minuten Dauerbetrieb auskühlen lassen!
MISSACHTUNG DER HINWEISE -> GEWÄHRLEISTUNGSVERLUST
Ein Bekannter sagt, der braucht etwas über 4 Minuten, um einen 35x12.5x15 Reifen von 0 auf 2 Bar zu pumpen.
Mein ARB HD Kompressor macht das auch in der Zeit, dafür zieht der aber nur maximal 20A und nicht 40A, wie der Horn.
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 18:44:57    Titel:
Geil, dass kannte ich nich gar nicht. Einschaltdauer 5min Hau mich, ich bin der Frühling
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 18:47:55    Titel:
Und dann vorm Zusammenpacken noch 15 Minuten auskühlen lassen.
Würde die Anleitung hier ja posten, aber das geht wohl aus rechtlichen Gründen nicht.
Schicke die aber gerne per PN rüber.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 25.01.2010 19:16:41    Titel:
Ich hab den T-Max Doppeldingensluftverdichter. Wird wohl bis aufs Etikett baugleich sein. Ich hab den fest verbaut, 5 Liter Tank dran, Luftentfeuchter, Druckschalter, fertisch. Das Ding tut jetzt seit Jahren seinen Dienst, 3 um genau zu sein. Wird genommen ums Auto auszublasen (Hundehaare), Reifen aufblasen.
Wird sehr heiss, abgeschaltet hat er durch Hitze noch nicht, nur durch den Druckschalter mit 7 bar. Das Ding macht Laune, was weniger Laune macht ist tatsächlich das der Strom zieht wie blöd. Der hängt an 2,5mm² Kabel. Die Steckverbinder schmoren regelmässig so das ich jetzt 16mm² Kabel nehme und gelötete Stecker. Wichtig aus meiner Sicht, regelmässig die Luftfilter reinigen, die verdrecken dermassen und wenn er keine Luft mehr kriegt dann läuft er wohl so heiss das er durchbrennt.
baska
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 23:11:38    Titel:
Danke schon mal an alle!
Ok, Drum mal die Frage @Patrolflüsterer / Bondgirl:
Was soll denn der Kompressor den der Herr Patrolflüsterer da gekauft hatte bei Daerr kosten? Und gibt es damit schon Erfahrungen?
Bin noch sehr unschlüssig.
baska
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 23:13:41    Titel:
Den Einzelhuber (den Balko auch hat), hab ich wiederum inzwischen im G als gekoppeltes Doppelkompressorsystem und die Dinger machen sich echt gut. Letztes Jahr in Tunesien ausgibigst benutzt und für "Geld wert" befunden. Euer Wunsch sei mir Befehl
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 07:11:01    Titel:
5 Minuten Einschaltdauer S2? Also nix für ungut, aber das riecht nach einem Produkt, das thermisch absolut am Limit ist.
Axel
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 07:51:56    Titel:
Am Wochenende im Schnee in Austria ausgiebig getestet, wird warm aber hält gut durch der "Kleine", selbst an den 37gern....
http://www.daerr.de/suche_seite2_daerr/5F5B5757031a6138EEOjomWA5B82/hst/staD/haupt/vollkompressor/mr1/sr0/grp.html
Die T-max Doppelhub haben knapp unter und knapp über 8min gehalten in TN 2007.
Ein aktuelles Testexemplar (Horn) war nicht ordentlich montiert aber funktionsfähig....
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 08:59:46    Titel:
Ich frage mich immer, wo da ein für den Festeinbau geeigneter grosser Luftfilter ist. Beim TMAX seh ich gar keinen. Beim ARB kann ich den LuFi sogar abschrauben und richtig schön sauber machen.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 09:56:06    Titel:
Dann musst Du halt genauer hinsehen. rotfl
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 10:27:26    Titel:
und was heißt das jetzt? Hat jemand schon einen Horn zerstört (ich frage nicht nach angeblich baugleichen Modellen!).
Mein Kompressor von Mercedes wird auch heiß wie Sau! Bei Dauerbetrieb (für den der auch nicht ausgelegt ist) schmelzen sogar die Schläuche.
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 10:43:36    Titel:
Axel
Sag ich ja rotfl
Ich finde unseren kleinen gelben Tomas Kompressor dahingehend ganz süß. Der läuft erst ewig und schaltet sich kurz ab, wenns zu warm ist. Dann wieder an. Kann nix kaputt gehen, begleitet uns seit Jahren. Supi
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 10:48:36    Titel:
Ach, das war an meinem am Anfang auch immer das Problem. Ich hab dann so ne Flexleitung reingedreht die üblicherweise an Wasserleitungen unter Waschbecken montiert werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
344129 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
