Wälz-/Kugellagerfett vgl. normales Fett?
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5903 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 14:25:19    Titel: Wälz-/Kugellagerfett vgl. normales Fett?
hab gestern den letzten Rest vom blauen speziallagerfett aufgearbeitet.
nun mal ne frage: ist das spezielles Fett, was die dauerbelastung mehr aushält, oder kann ich da auch normales fett nehmen, ist das das gleiche - nur halt billiger?
halt das mehr aus?
hab da von Bosch das blaue Fett als Kugellagerfett.
Gibts sogar hier Unterschiede - hät ich nicht gedacht! traurig
quadman
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 17:35:48    Titel:
...was ist normales Fett?
Gruß Stefan
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 18:14:34    Titel:
Gruß Stefan
warscheinlich ist das baumarkt-waldundwiesenfett gemeint.................die
kartusche zu 2.99 bei maxe bahr/obi/praktika.......... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
granyi6
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 19:07:50    Titel:
Gruß Stefan
ja gute Frage, das ist für mich das zeug, was ich in Eimern für 2,10 das kg kaufe oder so ähnlich! dann noch unterteilt in unterschiedliche Anwendungen, Festigkeiten und Druckbelastung.
Als ich gestern den letzten Rest aus meiner Tube "Bosch Kugellagerfett" gedrückt habe, dachte ich mir halt, muss das jetzt sein, wieder die gleiche Tube, oder reicht das "normale" Fett aus dem 20 kg Eimer......
Könnte ja sein, dass normales Fett zu schnell "weggedrückt" wird beim Abollprozess, wobei dieses "Kugellagerfett" halt mehr aushält.
Ich weis es nicht, deshalb der Thread hier! traurig
okay, will auch kein Geschiss machen, wegen ner Tube für 3,95 Eus wo ich im Jahr 1 - 2 Stck, brauch.
war halt nur mal ne Frage.
quadman
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 19:45:34    Titel:
Hmmm, auf "normal" springe ich immer gleich an... Supi
Natürlich gibt es da Unterschiede, gerade bei der Anwendung f. Kugel- od. Rollenlager. Da hat so jeder Hersteller seine "Marke" und Farbe.
Universalfette, meist Lithiumverseift (als Verdicker) sind die günstigsten. Allerdings ist der Temperaturbereich auch eingeschränkt. Aber rund -40°c bis +140°C reichen beim Geländewagen zum Schmieren der Gelenke etc. ja eh aus.
Zum Schmieren der Blattfederaugen, Kreuzgelenke und der Kugelgelenke am Auto nehme ich auch nur ein Universalfett (normales Smile ).
Spezialfette, die z.B. Temperaturen von dauernd 200°C standhalten haben als Verdicker z.B. Polyharnstoff oder PTFE, sind auch entsprechend teuer.
Na ja - irgendwozu musste die letzte Fortbildung in Hirschaid ja gut sein... YES
Gruß Stefan
granyi6
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 20:33:00    Titel:
oh, da ist einer ja fit, also weiter im Thema, Klasse:
ne, ich brauch das Kugellagerfett für z.B. Spann/Umlenkrollen - so auch beim Jeep (die werden geschmiert, dann halten die wieder ne Zeit lange - ja, ich Geizkragen, ich weis.,....) (auch deshalb, weil ich für einen fast Cabrio Oldtimer keine Umlenkrollen mehr bekomme, da muss ich nun schaun, ob ich FAG nachkaufen kann oder eben die alten Schmieren, schmieren und nochmals schmieren...)
aber auch für die Kugel/Rollenlager von anhängern usw.
na da wollt ich halt mal wissen, ob das mit Langzeitfett (z.B. ZG) oder mit hochdruckbelastbarem Fett (EP) usw. auch geht.
Ich schmier da immer mal nach, was die Laufzeit der Teile schon enorm ausmacht.
Von meinem neuen Hänger haben die original Lager gerade mal ca. 4 Jahre gehalten, dann waren se nieder, das waren geschätzte 40 - 50.000 km - na gut, viel länger werden se wohl net halten.
Ist klar dass der jeep oder andere Maschinen nur das einfache, billige Fett erhalten, da nehm ich das ZG oder EP Fett, wobei auch hier fast schon eine Sorte ausreicht. Ich werd mir demnächst mal einen Eimer noch dickeres Fett anmischen lassen, mal schaun, ob man die Abschmierintervalle verlängern kann - aber ich denke dass diese dicke Fett wiederum für die Kugellager zu dick ist, es wird verklumpen und verdicken - oder nicht?!
Danke!
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 22:16:04    Titel:
..ich nehme immer mein "Universalfett"..kommt schon jahrelang überall rein..Lager, Kreuzgelenke usw.. Supi
..is ein Wälzlagerfett mit Graphitanteilen..da hat Wasser etc. keine Möglichkeit was anzurichten..oder das Fett wegzudrücken..
wenn ich dann z.B. die Kreuzgelenke mache..nehme ich das Fett wo rauskommt zur Konservierung am Rahemn etc. Grins ..auch da alles wunderbar.. YES also kann man es 2x nehmen Hau mich, ich bin der Frühling ökologisch halt YES
bekommt man im gutsortierten Fachhandel Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 03:09:23    Titel:
mein Kugellagerlieferant meinte letztes, nimm niemals schwarzes oder dunkles Fett, da ist Graphit drinn, das ist wie Schleifpapier und Gift für jedes Lager,
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 03:24:11    Titel:
Warum ich das nehme weiss ich gar nicht.
Das nimmt ein Freund immer in seiner Landwirtschaftsmachinen Werkstatt. Daher dachte ich mir, schaden kann es nicht.
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107442.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61107442/Products/2003
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 08:34:26    Titel:
Hallo, das günstige is das helle....
Komsich irgendwie. Aber gut zu wissen danke.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 10:23:07    Titel:
so Aussagen habe ich auch schon gehört Supi
..hab in all den Jahren noch nie Probleme damit gehabt (Motorrad, PKW oder GW), dass sich da was "abschleifen" könnte. Alle Lager ok.. Supi Das Fett was ich da nehme wird sogar als Erstfüllung für Kugellager verwendet.
..und solange ich da niggs merke oder ein Lager das Fett nicht will und die Krätsche machen sollte, solange nehme ich es.
Hatte auch vorher immer das normale Fett genommen wo empfohlen wird und hatte ständig "Auswaschungen" wo man mehrmals nachfetten musste..sonst wären die Lager trocken gelaufen.
Overflow
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 10:41:58    Titel:
@ Sandman, bist Du sicher, dass es Graphitfett ist, was bei Erstfüllungen verwendet wird?
Ich kenne da nur als dunkleres Fett, Graphitfett ist dagegen schon eher pechschwarz.
Mit ist auch bekannt, daß Graphitfett eher ungut sein soll, ist ja auch recht logisch, weil es
sich um Fremdpartikel handelt.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 10:47:22    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Graphit als Pulver: =Trockenschmiere.....hat mit Fremdpartikeln nichts zu tun, da Graphit an sich schon ein Schmierstoff ist.....
Hier gehts zum Muggebatsche
Overflow
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 10:58:45    Titel:
Schon klar, eignet sich auch gut zum Bohren. Mir ist leider der Grund entfallen, warum man kein Graphitfett verwenden soll.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 10.02.2010 11:07:23    Titel:
ich wüsste jetzt nicht was gegen die Verwendung spricht.....Graphitfett ist ebenso Korrosionsschützend wie andere Fette auch, wäscht sich sogar etwas schlechter ab und hat eben durch den Graphitanteil wesentlich bessere Notlaufeigenschaften...
321893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
