 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
...und hat diesen Thread vor 5839 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.04.2010 22:34:28 Titel: Abgerissene Schrauben in der Radnabe |
Ahoi!
Nach einem geilen Wochenende mit dem AS-Profil, wollte ich vor der Pom noch schnell den Antrieb hinten reparieren, Halbwelle raus, neue rein und gut. Aber nix da, alles bleibt anders. Auf der ersten Seite ist die Welle ganz und es sind 2 Bolzen, die den Mitnehmer an der Nabe befestigen viel zu kurz Das Gewinde in der Nabe ist noch voll, das fängt ja auch erst ein ganzes Stück weiter innen an. Ein Linksausdreher ist schon abgebrochen. 15 Bohrer später ist das Ding raus. Morgen sind Hazet Linksausdreher da. Geht das überhaupt? Das ist zöllich Feingewinde mit Schraubensicherung. Wenn mir da der "bessere" Ausdreher abbricht, könnte das etwas anstrengend werden.
Ist gleich ausbohren und Gewinde nachschneiden die bessere Option? Passender Gewindeschneider kommt Übermorgen (ausgeliehen).
Siedend heiß ist mir eben eingefallen, dass es ein lockeres "Knack" war. Ob auf der anderen Seite wohl alle Schrauben abgerissen sind?
3. Möglichkeit: Eine neue Nabe kostet 70,- + vat, Versand und Wechselkurs auf €, da würden wohl auch gleich neue Scheiben (ca. 40,- Pfund) dazukommen.
Hat da jemand eine Meinung zu?  | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 07.04.2010 22:37:16 Titel: |
Jawie groß ist des Teil?
Könntma des vieleicht rauserodieren?  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Saarland Status: Verschollen
Verfasst am: 07.04.2010 23:04:47 Titel: |
Die sind geklebt. Einfach mit der Lötlampe erwärmen und
mit dem Linksausdreher rausschrauben. Zwei waren schon ab, die restlichen
sind dann beim Retten abgebrochen.
Vorbesitzer hatte die wohl angeknallt.
 Füschmobb
Verfasst am: 08.04.2010 09:17:00 Titel: |
Moin!
Ok, danke. Dann versuche ich es noch mal mit mehr Hitze. | _________________ cu Knud
Verfasst am: 08.04.2010 09:24:53 Titel: |
| wenn es nicht eingeklebt sein sollten, dann kann man das auch schön warm machen und in die Mitte mit Eisspray reinhalten. Hab ich schon ein paar mal erfolgreich so gemacht, wenn es nicht geklebt war und nur festgegammelt ist. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Füschmobb
Verfasst am: 08.04.2010 11:13:04 Titel: |
Moin!
das werde ich dann auch mal testen. Wenn es schon warm ist, kann ich mal drehen und sonst noch Eisspray rein. | _________________ cu Knud
| Fahrzeuge 1. LR90 2. LR90 |
Verfasst am: 08.04.2010 12:58:21 Titel: |
hey knud,
ich bin ziemlich auf kriegsfuss mit linksausdrehern, wenn das nicht funtioniert bohr aus und setz ggf. nen helicoil einsatz ein.
schmeiss aber bitte alle schrauben, egal ob heile oder abgerissen weg und ersetz sie! (sind 10.9 - die finden zuviel drehmoment nicht witzig)
cheers | _________________ Aller Anfang ist Rostig |
 Füschmobb
Verfasst am: 08.04.2010 15:11:20 Titel: |
Moin!
Da ich schon einen abgerissen haben, fragte ich auch erstmal vorsichtig. Das Nabenmaterial ist sehr hart. Ich werde versuchen, das Gewinde nicht zu verletzen und dann ggfls. nachschneiden. Ein Versuch noch mit dem Ausdreher. Schrauben kommen alle neu, ja... | _________________ cu Knud
Verfasst am: 08.04.2010 18:05:36 Titel: |
wenn ganz feiner stahlstaub kommt hast du (guss-) gewinde ermordet  | _________________ Aller Anfang ist Rostig |
 Füschmobb
Verfasst am: 09.04.2010 19:10:50 Titel: |
Moin!
Nix zu wollen, hat einer FTC1457, was weg muss? (Radnabe aus Disco (bis JA) oder mit Scheibenbremse ohne ABS) | _________________ cu Knud
Verfasst am: 09.04.2010 19:28:28 Titel: |
HAST du keine helicoils oder bist du einfach nur frustriert?
btw:nimm lieber nen gebrauchten als nachbau zu kaufen, dann sind die gewindebolzen unterschiedlich lang als an den anderen drei naben und das sieht doof aus  | _________________ Aller Anfang ist Rostig |
 Füschmobb
Verfasst am: 09.04.2010 22:19:20 Titel: |
Moin!
Frustriert bin ich ja aber auch ganz froh, das ich da schon bei bin. Normal wollte ich erst nächstes WE anfangen und dann wäre es enge geworden mit der Pom.
Helicoil hab ich nicht, liest sich aber gut. Brauche ich also nur 3/8-24 Einsätze, einen (oder ein paar mehr, da steckt ein Hazet Linksausdreher im Loch) 9,8 Bohrer und einen Gewindeschneider für ... Wer hat sowas? | _________________ cu Knud
Verfasst am: 10.04.2010 00:00:50 Titel: |
kommt normalerweise alles als set, aber ich merk auch grad das es ziemlicher luxus ist und man sich schnell dran gewöhnt wenn mans hat - nichts für ungut
also, lassen wir das... bau in ruhe zusammen und viel spass auf der pom  | _________________ Aller Anfang ist Rostig |
 Füschmobb
Verfasst am: 10.04.2010 20:11:02 Titel: |
Moin!
Och, ich dachte, da kommt jetzt, schick mal her, ich mach mal schnell. Das Set ist teurer als eine neue Nabe. Wenn ich das Set habe, wird mir aber nie mehr eine Schraube abreissen. mpf | _________________ cu Knud
Verfasst am: 10.04.2010 20:22:37 Titel: |
hehe, würd ich dir ja machen, aber ich glaub der versand wäre abnormal...miteinfuhr und ausfuhrzoll...und da das werkzeug der chef stellt müsste ich es irgendwie wohl schon berechnen-da käme eine neue (nachbau) billiger
hab mal stc1457 nachgeschlagen-das sind ja zweigeteilte ......hmm, rare ware: "von service entfernt" heisst meist nix gutes  | _________________ Aller Anfang ist Rostig |
