ARB Sperren Fragen
z.B. wieviel Luftdruck braucht die ?
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 11:42:39    Titel:
Hat das zugeschweisste Diff gehalten? Supi
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7380 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 11:50:08    Titel:
Ja klar. Habe das ja nicht einfach so zugebraten.
Da sind Flacheisenkeile mit reingekommen, die ein Spiel der Zahnräder (und damit zu große Belastung der Schweißnähte) erfolgreich verhindert haben.
Sie liegt ja noch hier und wartet auf ein neues Projekt Smile
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 11:51:49    Titel:
Flacheisenkeile ... An sowas hatte ich auch schon gedacht. Danke für den Tipp und die verifikation dieser Methode Winke Winke
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 12:00:59    Titel:
Welches Diff. willst du denn verschweißen ?
Ich würde es heute nicht noch einmal machen.
Im Gelände sicher absolut top und kein Problem.
Aber die Verspannungen und das Reifenradieren auf jeden noch so kurzen Stück Asphalt im öffentlichen Strassenverkehr nervten doch ganz schön. Ich habe den praktisch um jede Kurve "rumgetragen". Eventuell auch ein Grund, dass es gehalten hat.
Und dann ist es auch immer eine wirklich endgültige Lösung. traurig
Übersetzung ändern, Sperre nachträglich einbauen o.ä. geht dann halt nicht mehr. Da hift dann nur wegschmeißen und teuer ein neues Differential kaufen.
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 16:52:31    Titel:
@Strada: Nicht stufenlos. 70% allein und per Knopfdruck dann 100%.
Ich hatte mich an Speedy B Posting im .info orientiert? Unsicher
http://www.jeepforum.info/forums/index.php?s=fd8927a70facef37379343b06b6e4b11&act=ST&f=61&t=7409&st=45
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 17:24:33    Titel:
man braucht nicht unbedingt einen Kompri für die Sperren! Ein festinstallierter oder abnehmbarer Luftbehälter, welchen man an der Tanke füllt reicht auch!
In Verbindung mit einem 5 oder 8L Behälter taugt der billigste Kompri für die Sperren, denn deren Luftbedarf ist wirklich nicht sehr groß!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 17:27:44    Titel:
Was mir noch grad eingefallen ist, der Hanoveranerostfrise aus VMV Hatt in seinen Pajero ne 30 bar luftdruckflasche als Luftspender für seine ARB, und die flasche läd er immer nach nen einsatz zuhause wieder auf!
gruß
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 03.02.2006 17:52:46    Titel:
Moin!
Schwachstelle: O-Ringe gehen kaputt, wenn die nicht ab und an mal benutzt wird. Nur beim Spazierenfahren gehen die in Mors und lassen dann Luft. Weitere Schwachstellen konnte ich die letzten 7 Jahre nicht feststellen.
Taucherflasche, Feuerlöscher, Druckbehälter, Reserverad geht alles für die Sperre, dann nur noch ein normales Drehventil und gut.
Mit dem Kompressor und den elektrischen Schaltern (liegen bei den einzelnen Sperren immer bei) hat man dann aber Luft im Auto (Verteiler ausblasen) und Warnlichter, dass die Sperre noch drin ist. Und eine Schaltung, dass die vordere erst rein geht, wenn die hintere schon geschaltet ist (falls man sich noch nicht so sicher ist....)
cu Knud
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 00:40:47    Titel:
Da muss ich noch mal nachhaken.
Woher - und durch was bekommt dieses Warnlicht die Information ob Sperre drin oder draußen ?
viele Grüsse Falk
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:14:29    Titel:
Moin!
Es ist ein Licht, das anzeigt, ob der Schalter für die Betätigung auf "Sperre ein" oder "Sperre aus" steht.
cu Knud
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:19:14    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
genau, aber nicht ob die Sperre bereits verriegelt hat oder schon wieder offen ist. Vertrau mir
Diese "Echtanzeige" gibt es m.W. nur bei den Unterdrucksperren ( K&S, Offrotec )
Willys V8
GC Trackhawk
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:24:28    Titel:
Moin!
Bei den Unterdruckdingern sind die ja auch wichtiger.
ARB funktioniert ja immer rotfl
Und wenn nicht, hört man es zischen...
cu Knud
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 16.02.2006 09:37:16    Titel:
Ach so - Danke ! - gut das wir drüber gesprochen haben. Smile
Verpasse ich also nix, wenn ich doch ´ne Alternative Druckquelle montiere.
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 18.02.2006 22:56:09    Titel:
Moin!
oha..jetzt mach ich mir gleich Freunde... Supi
die Offrotec funktioniert auch immer, selbst bei minimal Unterdruck Grins
auch wenns zischen sollte.Supi .... äh bissl Unterdruck lang der Sperre Grins
...und`s Lämple geht auch an Grins ..dat ma weiß das se veriegelt hat Grins
und wenns zu arg zischt..mache ma nur äh bissl Klebeband aufs Loch... Supi ...dann läuft se wieder... YES niggs Dichtring ein- u- ausbauen..Grins
Sandman O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 18.02.2006 23:10:13    Titel:
Moin!
Offrotec scheint es aber im Moment nicht mehr zu geben, oder?
Ein Bekannter von mir hat eine Unterdrucksperre mit so einer Betätigungmechanik, die außerhalb der Achse liegt an seinem LandRover. Ich bin mir nicht sicher ob KS-Locker oder Offrotec. An der Mechanik muss ein bis zwei mal im Jahr was nachjustiert werden. Auf der Pomerania hatten wir zweimal keine Sperre. Irgendwo am Schalter wurde Nebenluft gezogen.
Wo kommt der Unterdruck her? Wo geht das Wasser hin, dass durch ein Loch angesaugt wird?
Ich bin da sehr entspannt, wenn ich sehe, dass was anderes auch gut funzt. Wenn du zufrieden bist, alles ok. Ich bin es auch. Alles hat Vor- und Nachteile.
Cool ist, dass die anzeigt, dass sie drinnen ist. Da vergisst man das rausnehmen nicht so leicht.
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.433  Sekunden
