10W und 20W ohne Relais schalten?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 5863 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:12:02    Titel: 10W und 20W ohne Relais schalten?
Bei der Installation der 10W Scheinwerfer drängte sich mir die Frage auf, ob es Sinn macht, diese Last mit oder ohne Relais zu schalten. Was meint das werte Auditorium?
Bei den angenommenen 12V liegt die Last also bei ca. 0.8A, bei 14V bei 0.7A bzw. beim doppelten, wenn man die hinteren Scheinwerfer zusammen schaltet (2x10W) - die Frage ist, ob ich den Raum für 4 Relaishalter samt Relais opfern sollte oder ob man das direkt über die Schalter jagt.
Würde mich über fundierte Äußerungen freuen! Euer Wunsch sei mir Befehl
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:15:44    Titel:
Wär mir bei der Leistung zu albern. Ordentlicher Schalter und gut.
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:19:25    Titel:
Schalter Euer Wunsch sei mir Befehl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:23:44    Titel:
Tordi hat folgendes geschrieben:
Der kann bis zu 20A ab lt. Datenblatt.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/009f/0900766b8009f595.pdf
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:25:48    Titel:
Und warum bist Du dann nicht längst schon beim Strippen ziehen?
Oder ist das ein verkappter "ich zeig euch meine geilen Schalter"-Thread? rotfl
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:27:32    Titel:
Ich hab meine Solstice auch ohne Relais einfach per Schalter angeschlossen. Winke Winke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:27:49    Titel:
Das taten wir gestern und es geht am Mittwoch weiter. Die Schalter sind die ganz normalen "ARB"-Schalter.
Ich hab doch bei sowas linke Hände, ich übernehme da Hilfsaufgaben wie Kabel halten, Pizza ordern, Fotodokumentation oder Reden schwingen.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 19:36:43    Titel:
Pro Solstice hast 0.8A, das kann jeder Schalter ab.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 18:56:31    Titel:
Bei meinem alten Ford Sierra sind alle Scheinwerfer ohne Relais serienmäßig nur an den Lenkradschaltern gehangen! 2x55W und da gabs nie Probleme!
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 19:01:17    Titel:
Bei den originalen Klingeldrähten kam da auch nicht viel bei den Schaltern an Grins
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 19:11:32    Titel:
Man sollte es mal technisch auf einen Nenner bringen. Denn die Benutzung von Relais ist manchmal technisch gar nicht so sinnig bzw. notwendig.
Relais sollte man immer dann benutzen, wenn man höhere Ströme schalen möchte und die Leitungsverluste minimieren. Daher sitzen die Relais dann batterienahe. Auch wenn der eigentliche Schalter selber nicht die Größe hat, um sinnige Ströme zu schalten, benutzt man ein Relais.
Nun können vernünftige KFZ Schalter, je nach Ausführung, zwischen 10 und 30 Ampere schalten. Dabei ist die Kontaktfläche genauso hochwertig und langlebig, wie beim Relais. Möchte man exemplarisch nun irgend ein Gerät mit unter 5A (60 Watt) schalten und verlegt dabei 2.5mm² Kabel auf kürzerer Strecke, dann ist der Schalter alleine sicher ausreichend. Der Verlust im Kabel wird minimal sein und ist zu vernachlässigen.
Ich selbst verbaue übrigens sehr gerne Relais. Supi
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 20:33:58    Titel:
Eine zusätzliche Fehlerquelle wie ich vor kurzem feststellen mußte! Wut
Man will seinem Auto etwas gutes tun und verbaut sündteure Hella-Relais weil Qualität und blablabla und vor allem eine intergierte Sicherung!
Das Kunststoffteil der Sicherung ist total verschmolzen obwohl das Relais vielleicht einmal im Jahr 10 Min in Betrieb war!
2x55W Zusatz-Fernscheinwerfer sind nicht unbedingt die Mörderleistung! Nee, oder?
Von Kontaktfehler des guten Dings red ich erst gar nicht!
Jetzt sind billige Baumarktrelais + extra Sicherungsleiste drin und Ruhe ist!
Wenn nicht immer der TÜV ein Wort mitreden würde, würde ich alles nur über Kippschalter am Armaturenbrett steuern.
Hulg
Against Kryptografie
1. F70
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 21:39:56    Titel:
Totaler Quatsch! Ein Standard 20A Schalter kann 240W ab. Gut ich persönlich würds nicht ausreizen, aber Zusatzscheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer Brauch man nicht mit einer weiteren Fehlerquelle eines Relais zu behaften. Und der Leitungsverlust ist auch vernachlässigbar. Eher das Augenmerk auf ne vernünftige Absicherung und Leitungsquerschnitt.
100516170720 Angriffe abgewehrt
