Elektrische Absicherung 12 Volt Seilwinde
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 5775 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 11:43:52    Titel: Elektrische Absicherung 12 Volt Seilwinde
Hallo Winke Winke ,
ich habe mir eine Chinawinde gekauft und sie auch schon am Wagen befestigt. Nun geht es ums Anschließen an die Betterie. Wie sollte ich die Seilwinde absichern? Reicht ein Natoknochen oder sollte ich auch noch eine Sicherung verbauen und wie stark müsste die sicherung sein?
Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 13:26:35    Titel:
Grüß dich!
Normalerweise ist für die Winde keine Absicherung notwendig.
Wenn du sie trotzdem absichern willst, empfehle ich eine 500A-Sicherung,
wie sie z. B. in elektrischen Gabelstaplern verbaut wird. Samt dazugehöriger
Halterung natürlich.
Relevant ist die ganze Geschichte eigentlich eh nur, wenn dir das stromführende
Kabel direkt auf Masse kommt. Durch nen Frontalaufprall z. B..
Natoknochen geht genauso. Wenn man nicht zu faul zum Umlegen is, natürlich!
Dann nur bitte keinen aus'm Baumarkt für 4,95. ;)
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 14:59:37    Titel:
Den Natoknochen mache ich eigentlich nur aus dem Grund dran, weil die Winde auch per fernsteuerung zu steuern ist und wenn die Winde irgendwo mal ein Signal bekommen sollte ohne, dass ich das will, könnte es ja passieren, dass sich das Seil aufwickelt oder abspult. Nene der Natoknochen ist aus der Landwirtschaft und hält einige Ampere aus.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
4. 4-Runner VZN 130
BeitragVerfasst am: 26.06.2010 15:12:28    Titel:
Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 08:31:55    Titel:
Ich hab sowas verbaut:
Klick mir
(Kann mann natürlich auch in D kaufen, find aber grad keinen link)
Beim Natoknochen muß man zum einen ja doch die fetten kabel verlegen, zum anderen ist das bei entsprechend ampere sicherheit ein mordsteil... nix mit formschön in den innenraum verbauen...
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 12:10:49    Titel:
Der Natoknochen kommt irgendwo an die Soßstange in die nähe der Winde.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 14:15:19    Titel:
ich hab den Natoknochen direkt auf den Plus der Batterie, dann weiter mit dem Kabel zur Winde.
so ist praktisch gleich ab der Batterie bei augeschaltetem Knochen kein Strom.
machst du den Natoknochen an die Stossstange und hast nen Frontaufprall kanns dir brutzeln Ja
Gruß Erik
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 19:59:33    Titel:
Desshalb ja die Sicherung direkt an der Batterie. Nur wenn dir der Windenmotor festbrennt, musst du erst die Haube öffnen um den Knochen auszuschalten,
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 20:55:55    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Na super, aussteigen um die Winde ein/auszuschalten....
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 21:01:47    Titel:
Wie sonst?
Im besten Falle kommt man ohne Winde durch und wenn man sie braucht muss man eh das Seil fest machen und in dem Zuge kann man dann den Natoknochen in der nähe der Winde einschalten. Es geht ja nur darum, dass die Funkwinde kein Signal bekommt im Alltag und sich unkontrolliert aufwickelt oder abwickelt. Oder wenn irgendein Relai festbrennt oder sowas, halt NOT-Aus
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 07:01:32    Titel:
Sleepwalker hat folgendes geschrieben:
Also eine Sicherheits-Funkfernsteuerung mit Not-AUS und entsprechendem Trennrelais.
Zum Knochen zu spurten halte ich für einen angenehmen Traum, denn wenn im Steilhang das Relais klebt, wird wohl kaum einer schnell und sicher zum Wagen spazieren und zielgerichtet das Dingelchen umlegen können. Bei dem Versuch wird er wohl eher fliegen lernen.
Eine ordentliche Funkfernbedienung mit entsprechenden Sicherheitsfunktionen schaltet die Steuerung automatisch ab, wenn einige Millisekunden kein Funksignal kommt.
Das Batterietrennrelais schaltet ab, wenn der Not-AUS an der Fernbedienung gedrückt wird sowie dann, wenn z.B. das Steuerkabel zur Kabelfernbedienung reißt usw.
Ist halt leider nichts, was diese 39,99 Universal-Funksteuerungen bieten, aber wieviel muß einem Sicherheit und Zuverlässigkeit wert sein?
Imerhin sprechen wir hier von Winden, die mit ihrer Kraft schon einiges an Mensch und Material zerstören können.
Axel
mipi
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 13:00:31    Titel:
Der Nato Knochen hat zuwenig Dauerleistung. Ich würd' in nicht verbauen.
Im Bootszubehör gibt's Trennschalter (zb. von HellaMarine) die 500 Amphere Dauerleistung und bis zu 2000 Amhpere über 30 sec. aushalten...ab ca. 75 € aufwärts.
Gibt's auch beim Bauhaus, in der Bootsabteilung in Ö (Wr. Neustadt...) Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir kostet dort ca. 55 €.
und einen 2015er Mazda3
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 15:42:21    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Das ist ja kein Baumarkt Natoknochen ;) Meiner kommt aus der Landwirtschaft. Der hält nen paar hundert Ampere aus.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
