CJ-Mog ( Metallicon II ) Vorstellung
Metall
...und hat diesen Thread vor 5735 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 21:45:56    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Da freu ich mich für Dich , das alles gut gehalten hatt bis auf eine kleinigkeit ... (Welcher fehler war es den ... ?)
Im Eifer des Gefechts habe ich wahrscheinlich mit den Sperrenhebeln zuviel Druck aufgebracht.
Somit ist der Nocken an der innere Betätigungsklaue abgebrochen.
Denke das ich eventuell doch auf Pneumatik umstelle, um immer einen gleichmäßigen Druck beim einrücken des Sperrenmechanismus zu gewährleisten.
Weitere Vorteil wäre das ich direkt beide Sperren bei Bedarf ansteuern kann, was bei dem Seilzug immer nur einzelnd ging.
Stelle mir vor Leistungsstarke Wasserdichte PN Zylinder Einfachwirkend, die ich mit Druckregelventil auf den benötigten Druck einstellen kann.
Denke da an 40mm Kolbendurchmesser mit 100mm Verfahrweg.
Genial wäre natürlich noch mit Microschaltern die Endlagen festzustellen, dann würde man sogar per Leuchtdiode den Zustand der Sperre sehen.
Na muss mal suchen was es da so gibt.
Gruß olli
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 12:16:02    Titel:
Metall hat folgendes geschrieben:
Gruß olli
Ich fand Deine Ansätze mit der mechanischen Sperrenbetätigung (wie sie ja bei den U-Mog Achsen original schon vorhanden ist) eigentlich ganz gut.
... die Kraft, mit welcher die Klaue betätigt wird, läßte sich doch ganz einfach mittels einer Druckfeder zwischen Seilzug und Hebel begrenzen. Voraussetzung ist natürlich, daß der Betätigungs-Hebelweg nicht länger als der Arbeitsweg der Feder, und deshalb auch mit einem passenden Achschlag begrenzt ist.
Somit kannst Du (gerade in hecktischen Situationen) niemals zu viel Kraft auf den Einrückmechanismus bringen.
Auch lassen sich die Sperren, wenn man die Hebel so nebeneinander platziert, daß man diese zusammen drücken o. ziehen (je nach Aufbauart bewegen) kann, problemlos gleichzeitig einlegen ... aber eben auch einzeln.
Eine Anzeige mit LED kannst Du auch an die "Hebellage" anbauen ...
... ich würde die Mechanik nochmal ein wenig überarbeiten ... anstatt auf Druckluft umzubauen. Zwinker
Metall
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 22:49:09    Titel:
Gruß olli
Ja es wird noch etwas Gehirnschmalz notwendig werden es zu optimieren.
Wie letzendlich verbessert wird, steht auch noch nicht fest. Da die Seilzuglösung ja auch mein Favorit ist denke ich noch mal drüber nach. Ja
Heute hab ich erst mal Achse zerlegt und den Übeltäter ausfindig gemacht.
Wie erwartet ist ein Mitnehmernocken der Sperrenklaue gebrochen.
Ersatz ist schon geordert, und dann erst mal wieder Einbau.
Alles weiter wird sich finden YES
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 08:41:35    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? Wo bleiben die TEST BILDER rotfl
Metall
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 15:46:03    Titel:
Das kann noch etwas dauern......der Filmemacher ist zur Zeit auf Reserve Übung. Heiligenschein
Metall
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 16:31:00    Titel:
Nr.1
http://www.myvideo.de/watch/7761854/Jeepmog
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 17:28:59    Titel:
nett, aber gibts auch Action Videos? Grins
Metall
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 18:07:31    Titel:
jo, haben hier aber kein DSL, somit als Marathonaufgabe anzusehen. Hau mich, ich bin der Frühling
Kommen noch 2 sobald geladen und Bilder hab ich auch noch nen paar.
Metall
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 19:11:00    Titel:
Nr2
http://www.myvideo.de/watch/7762172
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 19:52:36    Titel:
Schaut doch ganz gut aus , und der Klang ist auch Top . Smile
Metall
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 22:10:17    Titel:
kleiner Auszug!
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 22:28:18    Titel:
Hatt er den test gut überstanden ?? Hast du das problem mit der kaputen sperre beheben können ?
Metall
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 22:42:26    Titel:
ugly33" hat folgendes geschrieben:
Soweit im ersten Test sehr gut überstanden.
Achse ist repariert. ......Sperrenbetätigung wird zur Zeit überarbeitet. Ja
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 11:57:18    Titel:
schon besser YES
welches Gelände ist das?
Metall
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 20:46:28    Titel:
schon besser YES
Das war im Mamutpark
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 7 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407869 Angriffe abgewehrt
