stoßdämpferaufnahme vorne
strauchdieb
...und hat diesen Thread vor 5692 Tagen gestartet!
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 18:04:28    Titel: stoßdämpferaufnahme vorne
brauch mal nen rat
schon serienmäßig ist der fahrerseitige (lhd) vordere dämpfer, oben nicht in der mitte der feder ,
mit jedem zoll höher wird es schlimmer.
und mit den hd domen geht im gelände gar nichts mehr, der dämpfer schleift fürchterterlich an der aufnahme.
variante 1
ecken der aufnahme abflexen
variante 2
dünnere stoßdämfer (z.Z. pro comp mit ca 6,5 cm D)
variante 3
3/6 grad Längslenker
hat doch der ein oder andere bestimmt schon durch
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 18:09:51    Titel:
längere länkslenker vorne ??? bringt das rad und somit die dämpfer wieder dahin, wos hinsoll.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 18:36:33    Titel:
Ja und beim vollen Einfedern gibts Feder-Stoßdämpfergulash Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 18:57:09    Titel:
klar längere Längslenker bewirken das volle gegenteil
aber sag doch mal was zu dem bug in der roverachse.
theoretisch müßte
bei längeren federn
der dämpfer doch nach hinten wandern,
wenn ich in geometrie nicht geschlafen habe.
Nee, oder? dann kanns ja eigentlich nur am orig. panhardstab liegen ??!!
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=41545
BeitragVerfasst am: 26.09.2010 19:48:29    Titel:
komisch. Bei mir schleift nix. Hau mich, ich bin der Frühling
Dom umschweißen? Unsicher
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 16:20:13    Titel:
dome falsch eingebaut?
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 18:10:44    Titel: Re: stoßdämpferaufnahme vorne
strauchdieb hat folgendes geschrieben:
brauch mal nen rat
variante 1
variante 2
variante 3
Fotos ?
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 19:02:43    Titel:
BILD aus dem www
so oder so ähnlich sieht es bei den meisten aus,
Donno
1. LR90
2. LR90
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 20:03:09    Titel:
in der theorie hast du folgendes problem: der federteller an der achse ist nicht parallel zur unterseite des doms oben, dadurch kann die feder nicht "grade" stehen und biegt sich natürlich irgendwo hin, in diesem fall nach vorne.
beim ein und ausfedern passiert das immer und ist logisch weil die bewegung der achse ja nicht genau vertikal ist sondern einen radius beschreibt.
das heisst dass du mit längeren stossdämpfern für die standart achsgeometrie (z.B.) 2" ausgefedert bist. landrover hat die federteller ja so angeschweisst das du mit den normalen federn parallel zur oberen fläche stehst.
in der praxis heisst das korrigierte Längslenker.
die angabe 6° ist geometrisch die korrektur des winkels des federtellers, man beachte dazu mein cooles paintkunstwerk
ich hoffe es kommt dabei rüber was ich meine.
sag doch mal an was du für ein fahrwerk drin hast.
cheers
dom
Aller Anfang ist Rostig
strauchdieb
1. td5 110 2003
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 13:46:18    Titel:
variante 3 hats gebracht.
ich weiß , hat der ein oder andere, ja gleich gesagt,
aber, daß 3° soviel ausmachen hätte ich nicht gedacht.
Ja
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 13:59:51    Titel:
Um unsere Federteller wieder sinnig zu stellen, haben wir die LL unten ca. 12 Grad kippen müssen Huch
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 21:51:31    Titel:
hi flashi !!!
wie gehts sich das den jetzt mit dem knickwinkel eurer vorderen welle aus wenn ihr die LL so viel ""biegt"" ??
ist der vordere diffausganz jetzt nicht viel zu tief unten ??
habs bei meinem 130er auch probiert ,bei 3 grad war dann schluss ,die DGW stand dann beim vollen ausfedern total an.
ich hab dann halt einfach die federteller versetzt ,geht auch ,der nachlauf ist natürlich so sch.... wie vorher ;-)
gruss ,michi
100477712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
