Getriebeölkühler
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 09:30:00    Titel:
Geht. Materialauftragsschweissen, nachglätten (Rundung), dann schneiden. Supi
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 11:16:20    Titel:
noch ein Gedankengang von mir..wenn das auftragen vom Material, wie auch immer net gehen sollte. Bin ja auch Jäger und sammler und man wirft eigentlich nichts weg, sondern versucht zu reparieren. Hau mich, ich bin der Frühling
oberes Gewinde abschneiden, dass nur noch "die Schraube" stehen bleibt, Kühler verschliessen (Papier oder was anderes reinstopfen, dass nichts nach innen fällt). Dann Innengewinde schneiden (lassen). Doppelstutzen aus Messing drauf...fertisch. So kann man auch die alten Anschlüsse weiter verwenden. Supi
müsste auch gehn..als weitere Möglichkeit Ja sollte das mit dem schweissen net optimal sein. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 11:59:07    Titel:
Hatte ich auch überlegt, aber dann wird der Durchmesser ja noch weiter verjüngt. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 12:05:56    Titel:
@Sandmann
Yo, auch eine Idee.
Die aufgesetzten Muttern sehen ziemlich massiv aus.
Vielleicht ist da genug "Fleisch" um was reinzusetzen was ähnlichen Durchmesser hat.
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 13:38:37    Titel:
@Sandmann
Yo, auch eine Idee.
hab mal bei meinen Mocal-Ölkühlern geschaut...müsste reichen..um da ein Gewinde reinzuschneiden (lassen), wenn die andere Möglichkeit nicht gehn sollte.
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 13:42:10    Titel:
hab Innengewinde drin, weil mir das Alugewinde direkt auf die Anschlüsse net so zusagte..wenn man mal bissel fester anzieht oder man etwas schief die Anschlüsse draufdrehn sollte. Zwinker
.. gehöre ich auch zu den Kanditaten, wo so ein Gewinde schnell zerstört.. rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 13:57:41    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
........... wenn man mal bissel fester anzieht oder man etwas schief die Anschlüsse draufdrehn sollte.......
Jetzt wo du es sagst, das könnte bei mir auch der Fall gewesen sein.
Ich hatte ja alles fertig und hab dann den Anschluss nochmal abgenommen um
vom darüber sitzenden Ladeluftkühler die untere Kante etwas umzudengeln.
Bei der Montage dann war es bischen schwierig den Anschluss draufzubringen, weil
die Schläuche schon fixiert waren.
Ich dacht mir noch ...... he, warum dreht das jetzt so komisch ........ da war es dann aber schon zu spät ... Nee, oder?
Was könnte man denn da am günstigsten reinbauen?
90° Bogen wäre gut, weil es ist nicht so viel Platz drüber, nicht das der Schlauch abknickt wenn es warm wird und dann der Ölfluss steht.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 22:27:35    Titel:
morgen !!
jetzt geb ich auch noch meinen senf dazu...
allso ich hatte schon mal ein VTG das auf der autobahn den hitzetod gestorben ist.
war aber noch zu meinen range Rover classic zeiten.
ich hab dann die ""ölwanne"" des VTG angebohrt anschlüsse drann ,eine grosse E. pume die mit dieselöl fertig wird montiert einen kühler vorne montiert und die pumpe über ein 80 grad thermostat geschalten.
und schluss war mit heiss werden.......
die grössere ölwanne ist aber sicher auch kein fehler.
gruss ,michi
Doch ist es m.E. Denn dann wird halt mehr Öl zu heiß aber es dauert durch die vergrößerte Ölmenge bspw. im winter erheblich Länger (länger als bei den anderen Komponenten wie motor, Schaltgetriebe, Diffs) bis das VTG Betriebstemperatur hat. Hau mich, ich bin der Frühling
Deine Lösung mit Thermostat und Kühler ist die optimalste Respekt
hi gsmix !!
allso bei uns in der ""ostmark"" haben wir zwar ECHTE winter mit gut 20 graden im minus aber DAS sollte ein gscheites 75W 90 SYN öl doch ohne probleme hinbekommen ,oder ??
allso wegen zu NIEDERER themperaturen hab ich noch nie problmeme gehabt ,kann aber natürlich auch sein das mir die nur noch nie aufgefallen sind.
das die mühle im winter anfangs ein bisserl ""steif"" merke ich zwar aber das ist ja nicht von dauer.....
gibts bei zu NIEDEREN themp. den auch echt schmierprobleme ??
der grosse ölguru bin ich ja nicht.
gruss ,michi
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.10.2010 22:40:14    Titel:
kleben wäre auch ein Variante die überschaubar ist, denn angeprochenes "Material"Auftragsschweißen und dann Gewinde drauf schneiden ist möglich aber wohl mehr Theorie. So ungleichmäßig aufgetragen wird jedes Schneideisen begeistern, in der Praxis allerdings nix fabrizieren.
Also vermukstes Ende absägen, abflexen oder wie auch immer, passendes Rohr einkleben, Schlauch anklemmen - und fertig.
Oder sind da 80Bar drauf ?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 07:46:20    Titel:
Auf dem Kühler ist nur geringer Druck drauf, ich glaub gsmix hat mal von ca. 0,6bar geschrieben im Black Landy Forum.
Der Kühler ist grad beim Schweißer und bekommt Material drauf, dann wird das ganze wieder in Form geschliffen
und das Gewinde neu geschnitten.
Ich hoffe das ich zum WE den Kühler dann endgültig und natürlich mit Samthandschuhen einbauen kann.
@gsmix, Präsident
Habt ihr euch jetzt mal überlegt ob ihr nen LT230-Kühler-Kit zusammenstellen wollt?
Fertig konfektionierte Achsfangbänder waren auch mal angedacht ... Ja ... Heiligenschein
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 13:23:26    Titel:
@Baloo: Hast du mal grob die Maße vom Kühler?
Habe da noch so ein paar Teile rumliegen zum basteln, würde mir evtl. auch sowas gönnen...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 13:39:10    Titel:
Der Kühler ist grad unterwegs, kann ich nicht messen.
Von der Sandtler Seite lese ich 100x330mm ab.
Der breite mit 13 Reihen ist es.
http://www.sandtler.de/katalogangebote/oelkuehler/aluminium_oelkuehler.htm
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.10.2010 21:56:53    Titel:
upi, danke dir.
Dann hätte ich ein Set noch rumliegen...und werde das auch mal verbauen ;-)
gisli
BeitragVerfasst am: 06.10.2010 22:05:14    Titel:
es gibt sehr gutes alulot Ja . nicht gerade billig aber kasse.
gruß gisli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.10.2010 09:24:51    Titel:
So schauts jetzt aus.
Musste aber einen neuen Kühler kaufen, weil der kaputte nicht rechtzeitig fertig wurde.
Der Schweißer war besonders fleißig und hat auch den Konus mit Material versehen.
Jetzt muss der Konus neu gefräßt werden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 13 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170972 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
