Wie geht denn das auseinander?
Ich werd noch blöde mit dem Scheißding.
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 5678 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 19:55:41    Titel: Wie geht denn das auseinander?
Moin.
Seit geraumer Zeit versuche ich die Spannzangenaufnahme aus der Frässpindel heraus zu bekommen! Vertrau mir
Bislang vergeblich. Wut
also das was drin steckt in dem Kopf soll wieder heraus
ist mit Sicherheit ein Kurzkegel mit innerem Anzuggewinde
so wie es ausschaut hat sich vor mir schon jemand mit der Aufgabe vertraut gemacht zu haben Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Vertikalkopf ist komplett zerlegt. Ich wollte nicht auch noch die Lager malträtieren.
Das Ding scheint kaltverschweißt zu sein. Weder auf Zug noch Druck regt sich irgend etwas! Obskur
Könnte evtl. eine radiale Gewindebohrung zum Kegelsitz mit anschließender hydraulischer Druckbeaufschlagung die Teile zum Abheben bringen können?
Oder doch die 200 Tonnen Presse axial arbeiten lassen? Unsicher
Matthias, was schlägst du vor?
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 20:11:49    Titel:
Hast du schon einmal daran gedacht dir einen großen Zughammer zu bauen den du an der Zpannzange pefestigst?
Dann musst du nur noch die Fräßspindel befestigen, und sachte erwärmen. Die Spindel soll sich ja nicht verziehen.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 20:15:52    Titel:
Hat dir im Koryphäenforum niemand helfen können??? rotfl
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 20:17:49    Titel: Re: Wie geht denn das auseinander?
Unsicher
Wenn das Teil schon so festoxidiert/kaltverschweißt ist, ist die Kegeloberfläche beidseitig vermutlich auch nicht mehr gerade brauchbar - entweder du fräst einfach nur mehr mit Spannzangen, oder du hast möglicherweise noch hohe Folgekosten/-arbeit.
Wenns wirklich auseinander muss, würd ich von meiner Sicht aus jetzt auch nur in die übliche Trickkiste greifen.
Großen Abzieher bauen, Vorspannung bis kurz vor Kaltverformung draufgeben, mit Rostlöser ertränken und mit vielen kleinen Hammerschlägen losklöpfeln - Hydraulikdruck - wenn sich genügend Fläche zum Druckaufbau anbietet?
Mit punktueller Erwärmung arbeiten?
Torsion aufbringen?
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 20:20:38    Titel:
hast du es mal mit kochen versucht Unsicher vorher bissel Spüli rein Supi aber net zuviel, sonst gibt die Küche ein Schaumbad.
is kein Witz Zwinker Wir haben als so blöde Küchenhilfen, die stapeln die grossen Edelstahllschüsseln, wenn sie heiss aus der Spülmaschine kommen, so ineinander Hau mich, ich bin der Frühling , dass du meinst, die sind verschweisst, wenn sie kalt sind Nee, oder? bekommste nur noch mit aufkochen auseinander rotfl
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 02.11.2010 23:36:06    Titel:
Wow - heftig. Das Anzugsgewinde ist wohl platt ?
Normalerweise bekommt man sonen Kegel schon per Keil wieder auseinander:
Wenn natürlich kaltverschweisst - aua. Und mit 200t: da soll nachher noch was rund laufen...
Vielleicht mal da wo die Anzugsschraube drin war was aufschweissen (wenn das überhaupt geht), 'nen Schmiernippel rein und mit der Fettpresse rausdrücken ???
Good Luck jedenfalls
Markus
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 07:03:40    Titel:
...dreh' Dir eine Schmiernippelaufnahme für oben rein und dann mit der Fettpresse.
Axel
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.11.2010 19:21:03    Titel:
Sodele, es sind wieder zwei Teile, wie es sich gehört! Gewonnen ... Juhuuuu
Heraus gings durch Zugkraft, aufgebracht über die Spannzangenmutter mit Zwischenlage.
Um das dafür notwendige Drehmoment aufbringen zu können, musste allerdings der Schraubstockhebel mit einer Rohrverlängerung angezogen werden!
Die Spindel war in Alubacken mit Prismaeinfräsung darin fixiert.
Vom Gefühl her wars so, als ob nach ganz fest ganz ab kommt! Grins
War ja auch so! rotfl rotfl rotfl
sieht doch noch gut aus!
lieben Dank für eure Vorschläge! Winke Winke
Wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Unsicher rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 10:52:23    Titel:
Hallo Kurt!
Wer gewonnen hat - na du natürlich!
Wenn ich mir die Bilder so ansehe sieht das nicht nach einem Kurzkegel sondern eher nach einem Morsekegel aus. Wobei, die Morsekegel mit Anzugsgewinde sind im Regelfall auf ca der Hälfte der Konuslänge freigedreht...
Nen MK mit nem Gewinde anzuziehen ist ne Sache die Gefühl braucht - zu wenig und der Kegel rutscht und frisst sich ev fest; zu viel und man kriegt ihn ev nie mehr raus.
Die in heutigen Maschinen üblichen Kurzkegel (zb SK40) sind da wesentlich "deppensicherer".
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 20:11:10    Titel:
Und vorallem sollte das Werkzeug nie über Nacht drinnen bleiben. Wegen dem Kühlwasser und der Korossion.
Aber das kennst du ja schon. YES
Bin mit meiner MK3 Aufnahme seit Jahren zufrieden.
Schön das du die Spannzangenaufnahme rausbekommen hast.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 04.11.2010 23:22:32    Titel:
Jepp! Aber einem fast geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul! rotfl
el Bodo hat folgendes geschrieben:
Ist ein MK2. Wusste ich vorher aber auch nicht. Ja
Ja, ich freue mich wie Bolle über die Maschine! Grafe sei Dank. Perfekt
Wobei der Wiederaufbau im Keller einer kleinen Demontage bedurfte...
Ich bewege nur das, was ich bewerkstelligen kann!
Vorteil: nun ist auch der letzte Kegelstift mit mir verwandt! Perfekt
Nachteil: dauert halt Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 00:17:36    Titel:
Ganz vergessen:
schon schön, das sich so ganz nebenbei Zerspanungsexzentriker auch mal outen! Knuddel
Oder hatte ich das bislang überlesen? Unsicher
Tschüß
Kurt
el Bodo
BeitragVerfasst am: 05.11.2010 10:30:37    Titel:
Hast du echt die Palette als Schlitten mißbraucht und das Teil mit dem Landy durch die Einfahrt gerodelt Respekt
Obwohl: vergiss die Frage, ich kanns am begeisterten Gesichtsausdruck der Dame ohnehin erkennen rotfl
Ist ein ganz nettes Maschinchen was du dir da zugelegt hast. Die Zerlegerei hat den Vorteil, dass man sich automatisch mit der Funktion einer Maschine besser auseinandersetzt - was einem bei späteren Reparaturen oft gut ansteht.
lg Bodo
dipl Zerspanungsexzentriker Love it
100516172956 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
