Lenkung
Zusammenfassung der Fakten
Hede
...und hat diesen Thread vor 5751 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 11:34:52    Titel: Lenkung
in verschiedenen Threads finden sich Beiträge, die u.a. das Thema Lenkung betreffen. Könnten wir in diesem Thread mal
die Fakten, Umrüstungsmöglichkeiten unsw. zusammenfassen?
Zu meiner Ausgangslage:
Mein ZJ ist 3,5" höher; er lenkt, aber die Einflüsse der Höherlegung sind spürbar. Jezt werden verschiedene Upgrades angeboten.
Das geht von einem Austausch der Originallenkung durch HD-Teile bis zu Lösungen mit durchgehender Spurstange mit Over the Knuckle Umbau.
Das HD-Steering Set von Currie ergibt keine neue Geometrie, soll aber nach einem Ami-Buch über XJ Umbau sehr gut bei 3-4" Höherlegung funktionieren.
Dann die Lösung mit durchgehender Spurstange, einmal unten
einmal oben:
Wer kann Licht ins Dunkel bringen, was für was zu empfehlen ist?
Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 11:47:27    Titel:
Die mittlere Lösung ist nicht ganz so sauber, da die Lenkgeometrie ansich gebrochen wird. Panhardstab und Schubstange sind nicht mehr parallel und es kommt zu minimalem Bumpsteer. Ist auch ein Komponentenmix mit Rubiconexpress und andere Teilen.
Im letzten Bild sieht man gut, dass dort dann korrekterweise auch ein anderer Panhard mit veränderter Achsbefestigung zum Einsatz kommt.
Das von Currie ist "nur" HD, ändert aber nicht am Problem der variablen Vorspur ansich.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 12:22:22    Titel:
daran sieht man, dass die theorie eben manchmal nur theorie ist.
die mittlere variante habe ich, genau so mit der geometrie zwischen lenkung und panhard.
einen bumpsteer kann ich kaum bis garnicht feststellen, selbst bei unmöglichen verschränkungen oder sehr schlechten strassen.
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 12:25:53    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
Ich schrieb ja auch nur "nicht ganz sauber". Der Bumpsteer liegt sicher im bereich der Mathematik, aber wenn das Fahrwerk straffe Dämper hat, merkt man ihn sicher nicht, weil das Fahrzeug auf normalen Straßen kaum eintaucht. Ja
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 12:29:25    Titel:
Also bei 3,5" würde ich noch gar nichts machen ausser die Lenkung und den Nachlauf absolut sauber einzustellen.
Ich fahre das nun seit 100'000Km so und jeder der mich kennt weiss dass ich erst zufrieden bin wenns 100% funktioniert.
Grüesslis
Patrick.Ghys
Hat heute Geburtstag
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:23:30    Titel:
Jetzt fehlen noch Bezugsquellen und Preise :)
facebook.com/merk2000
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:27:23    Titel:
schön, dass wir hier eine fundierte Diskussion hinbekommen. Meine Lenkung hat nun 185.000 km runter und inzwischen auch einige km im Gelände. Da denkt man über einen Austausch der Gelenke schon nach und wenn man schon am schrauben ist, könnte man es ja auch verbessern.
Zur Currie HD-Lenkung: Die Geometrie ist zwar immer noch ein Y, aber die Spurstange liegt bei 3-4" Lift waagrecht, während die Originalspurstange hier schräg verläuft. Die Kosten sind überschaubar; Bringt die waagrechte Lage der
Spurstange Vorteile?
Hede
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 17:51:31    Titel:
Hede hat folgendes geschrieben:
Hede
Inwiefern liegt die Spurstange der HD-Currie-Lenkung waagerecht ? Es ändert sich gegenüber dem serienmäßigen Lenkgestänge doch nix, außer dem Faktor HD. Der Lenkstockhebel ist da wo er immer ist, die Achsschenkelarme sind da wo sie immer sind.
Das Y-Prinzip wird um so unbrauchbarer je mehr man liftet.
Bei meinem XJ hab ich von max. Ausfederung bis max. Einfederung eine Vorspuränderung von 75mm mit der Y-Lenkung.
Durchgehende Spurstange wäre (in meinem Fall) der erste Schritt zur Beseitigung des Vorspurproblems
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 17:53:02    Titel:
Jeder wie er mag, ich würde das Geld eher für was sinnvolles ausgeben statt für so ein Goodie.
Weil brauchen tust du das definitiv nicht bei 3,5" Lift, das wird dir jeder bestätigen der sich damit auskennt.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 18:01:40    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Das seh ich völlig anders. 3" ist die oberste Grenze wo man sich schon ein bissel mehr einfallen lassen sollte
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 18:38:56    Titel:
Deshalb verfahre ich immer nach dem Prinzip "Trial and Error":
Die besagte "mittlere Variante" fahren in 6-9" ZJs
- Grafe
- GCBernd
- meine Wenigkeit
- und vermutlich noch ein paar weitere
Ist also die weitverbreitetste HD-Lenkungsvariante an ZJs in D, wenn ich mal das so grob hochschätzen darf.
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 18:40:41    Titel:
Grüesslis
Weitere Beispiele für 3,5" (RE-Fahrwerk) am ZJ im Alltagsbetrieb OHNE Lenkungsänderung:
- Flying
- Alkesh
Andersrum gefragt: Gibt´s überhaupt irgendjemanden, der bei ner läppischen 3,5" Höherlegung irgendwas an der Lenkung des ZJ verändert hat?
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 18:40:46    Titel:
Streitet nicht, ich bin diese Lenkung noch mit 8" Lift gefahren. Vertrau mir
Allerdings wäre mein Anspruch dann schon gewesen, es mal zu verbessern. Aber auf der Strasse hatte ich auch keinerlei Probleme...Eben wegen kaum Eintauchen und ultrahartem Fahrwerk.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 19:21:08    Titel:
Ähm, ich hatte ja mal das Vergnügen ! Von Fahrbahr kann ja wohl keine Rede sein
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 19:22:37    Titel:
Alles eine Frage der persönlichen Ansicht rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23048947 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
