Erfahrungen mit Gas für MIG/MAG?
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5593 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 10:15:52    Titel: Erfahrungen mit Gas für MIG/MAG?
Ich bitte um Erfahrungsberichte welches Gas für welches Material geeignet ist.
Was benutzt Ihr für Stahl, Nichtrostendestähle oder Alu?
Ein Gas für verschidenes?
Danke!
Thomas
Aber es muss anders werden!
individualist
1. SAS Toyota Hilux Bj. 1995
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 10:36:09    Titel:
zum schweißen von unlegiertem Stahl(Schwarzmaterial) mit MIG / MAG
verwendet man in der Regel ein Mischgas.
Zum schweißen von VA-Stählen und Alu mit WIG verwendet man Argon.
Natürlich kannst Du auch VA-Stahl und Alu mit MIG und Argon schweißen,
solltest Du jedoch die Seele in Deinen Brennerpaket gegen eine Teflonseele
tauschen.
Ich hoffe, ich konnte Dir hiermit helfen.
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 11:37:37    Titel:
YES
Aber um die Konfusion kurz aufzulösen. MIG steht schon für inertes gas = Argon. Mischgas ist dann immer MAG.
Insfern schweisst man Baustähle MAG, Aluminium und legierte Stähle mit MIG.
WIG ist eh ne andere Technik, da gibts in dem Bereich nur inerte Gase, auch für Baustahl. (Sondersachen mal ausgenommen)
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 12:59:30    Titel:
Mit geeigneten Geräten geht Stahl auch mit CO2 (in Verbindung mit einem Vorwärmbrenner) =Vorteil: besserer Einbrand, deutlich günstigere Gaskosten
Argon mit 2% Sauerstoff funzt bei Alu besser als reines Argon.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 14:00:51    Titel:
Toolman hat folgendes geschrieben:
Ah, das wollte ich wissen!
Du hast also mit Argon, mit 2% Sauerstoff, die besseren Erfahrungen gemacht.
Was ist genau der Nachteil bei Alu und reinem Argon?
Thomas
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 14:46:22    Titel:
Schönere Schweißnaht, besserer Einbrand. Vor allem mit Geräten unter 200A.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 16:51:45    Titel:
Welche Erfahrungen hast du im Bezug auf Materialstärke und Leistung von solchen Geräten?
Welche Stärke (Stahl, Alu) bei wieviel Ampere läst sich noch gut schweißen?
Thomas
BeitragVerfasst am: 16.12.2010 16:56:38    Titel:
Ich hab hier Inverteranlagen damit kann man Alu bis ca. 5mm mit der 160er verarbeiten wobei besser wär die200A Anlage (ca 7mm)
321873 Angriffe abgewehrt
