Aluminiumlegierung Serie 2
...und hat diesen Thread vor 5614 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 21:09:07    Titel: Aluminiumlegierung Serie 2
Kennt jemand den Aluminiumtyp der beim serie 2 verwendet wurde?
Leider habe ich ein paar böse Risse die ich zuschweißen möchte. Aber ohne genauere Daten wird das mit dem Schweißzusatz ein Lotteriespiel.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 21:19:09    Titel:
Im Notfall ein Stück rausschneiden und ab zum Metallurgen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
landybehr
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 22:23:27    Titel:
AlMg5 ???
Ich bin relativ sicher, daß im Haynes Manual für SII/III vorn in der Einleitung (oder weiter hinten im Vorwort zum Karosseriekapitel) die Antwort zu Deiner Frage steht.
Aber so möchte ich zu 90% sicher sein. Das nächste, was ich früher nämlich bekam war AlMg3.
Es handelt sich um "Birmabright". So nennt sich das LR-Alu. War das, das man in der post-WW2 - Zeit im Flugzeugbau verwendete. Bzw. daher hatte Rover es zu anfang.
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 06:18:05    Titel:
Das frühe Aluminum soll ja auch um einiges besser gewes sein als das was sie heute verwenden.
ALMg3 oder 5?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 13:29:09    Titel:
sollte eigentlich das hier sein...............
Birmabright
Birmabright ist ein Handelsname des ehemaligen Birmetals Co. (Birmabright arbeitet im Clapgate Weg, Quinton, Birmingham, Großbritannien) für verschiedene Arten des kompakten Blechs in Legierung von Aluminium und Magnesium. Das BB2 ist ein Beispiel, von dem gleichwertige Spezifikationen britischer Standard NS4, Amerikaner 5251 sind und ISO Kennzeichnung AlMg2.
Birmabright ist als das Material am bekanntesten, das im Körper von benutzt wird Geländewagen und andere klassische britische Träger. Ein früher Gebrauch in den dreißiger Jahren war für die Karosserie von Landgeschwindigkeit Aufzeichnung Auto, Thunderbolt.
Dieses Legierung- in Verbindung stehender Artikel ist a Stummel. Sie können Hilfe Wikipedia vorbei Erweiterung es.
ok,das deutsch ist etwas holprig............... Hau mich, ich bin der Frühling Ätsch rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
quadman
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 19:26:30    Titel:
...und ab zum Metallurgen Winke Winke
http://www.youtube.com/watch?v=uQQm7bKJskM
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 19:55:43    Titel:
Ist schon unterwegs. YES
Klasse Forumsmitglieder gibt´s.
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 20:24:52    Titel:
Eins ist jetzt schon mal klar.
Mit ALMg5 Zusatz lässt sich das Materiel schweißen. Aber bei 1mm Blechstärke ist es ohne Schweißbadsicherung nicht so einfach.
Es bricht auch bei Deformation nicht.
Bart
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 21:55:43    Titel:
Gruß Stefan
Ging doch darum wie mans feststellen kann oder nicht Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 15.12.2010 22:22:05    Titel:
Falls Du es noch ganz genau wissen willst, ich hab Zugriff auf ein RF-Spektrometer... Smile
landybehr
BeitragVerfasst am: 17.12.2010 21:15:02    Titel:
Ah .. könnte passen. Habe gerade mal nachgelesen. Die genaue Bezeichnung fand ich im Haynes nicht. Aber eine Handnotiz von mir, daß AlMg5 der passende Schweißdraht sei.
Also wird das Material etwas weniger Mg enthalten. Ich glaube, der Draht/Zusatz soll ruhig höher legiert sein. Kann das sein ?
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 09:16:49    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
Ja stimmt, nur sollte es auch ein gehärtetes Aluminium sein. Also 1000, 3000, 4000 oder 5000er.
Mit ALMg5 macht man meist nicht falsch.
Nur wüsste ich gerne welche Legierung es hat, um mit gleichwertigen Blechen zu reparieren.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 09:26:05    Titel:
Hier gab's das Thema mal:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/77213/Was_ist_Birmabright
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 09:58:39    Titel:
Hatte ich auch schon gefunden.
Wirst du daraus schlau?
jenzz
BeitragVerfasst am: 18.12.2010 11:43:14    Titel:
Naja, ich lese daraus 5251 = AlMg2
denn
http://en.wikipedia.org/wiki/Birmabright
ergo
http://www.aalco.co.uk/technical/datasheets/Aalco_Datasheet_Al_Alloy_5251.pdf
deckt sich mit Siggis Übersetzung.
Üb mal an deiner Mühle. bis das Birmabright schweissen perfekt sitzt, dann komm ich mal vorbei und du zeigst mir das... YES
100503026 Angriffe abgewehrt
