Rotfuchs / Prime Tech etc Winden - Übersicht und Diskussion
Der China-Winden-Thread
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 27.12.2010 19:08:41    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
in welche Schublade schiebt ihr denn die Horn Winden, Die sind vom Preis her Teurer als z.B. Primtek / Rotfuchs, aber günstiger als Warn?
Über die Qualität will ich hier nicht diskutieren, da hab ich meine eigene Meinung.
In eine relativ Gute, daher empfehle ich auch öfters Horn, wenn es um ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis + gutem Support geht. Zumal ja Horn wirklich eigene Produktreihen hat, von sich aus integrierte Relais verwendet etc.
Ich sah Horn von Innen und finde es OK. Der höhere Preis als bei EWS / EWR Winden ist auf jeden Fall gerechtfertigt und gerade die FAST Winden, erfreuen sich ja steigender Beliebtheit.
Und gerade bei Horn-Winden, die ja auch aus Fernost kommen bzw. dort produzieren lassen, würde ich die Bezeichnung Chinawinde vermeiden wollen.
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5611 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 19:45:16    Titel:
so die Winde kommt übermorgen weil sich meine Bank beim überweisen zeit gelassen hat Hau mich, ich bin der Frühling
naja hab schon alles vorbereitet - Platz geschaffen ordentlich stahl reingepumpt und nachts vom Einbauen geträumt YES
jetzt will ich nur morgen paar sachen besorgen damit ich auch alles da hab wenn sie kommt ...
zur Befestigung der Winde brauch ich denkemal M12 Schrauben is das richtig ?
wenn ja welche länge brauch ich ? materialstärke der aufnahme is 5 - 8mm
will gleich supertollespezialstahlniemalabreißschrauben kaufen .....die ollen rostbolzen aus meinem "Lager" nehm ich für was anderes Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 19:50:06    Titel:
Die Winde ansich wird mit M10 befestigt. Die Schrauben sollten aber dabei sein. Die Materialstärke hängt von der Statik der Konstruktion ab und kann nicht ohne weitere Infos festgelegt werden.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 20:04:54    Titel:
was meinst du mit Materialstärke hangt von der Statik ab ? ,meiste die grundplatte der Winde ? - die hab ich schon fertig allerding is die im vergleich zu den anderen Lösungen am XJ eher unkonventionell . muss den kühlergrill zerschneiden weil die Winde genau da sitzt wo normalerweise der Grill is
bin mir nur nich sicher ob das mit der kühlung keine Probleme geben wird weil die Winde ja genau vorm kühler sitzt Unsicher
hab ne Stoßstange aus starken U-Profil mit 6mm wandstärke auf höhe der orig stoßstange davor die Fahrzeuglänge nicht verändert . die Winde wird obendrauf sitzen und reicht genau bis an den Kühler - vom kühler bis zur stoßstangen vorderkante sind es genau 16 cm vorm kühler hab ich noch ein winkeleisen mit 7mm stärke auf den rahmen geschraubt und den kühler mit nem zusätzlichen gitter geschützt
alles in allem sollten das 10 M12 Schrauben sein an denen die "Grundplatte" drann hängt - allerdings bringt der aufwand doch nicht viel da der "schwachpunkt" des ganzen ja die vier M10 schrauben an der Winde sind ( denen traue ich nich die welt zu ) ... Unsicher
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 20:16:29    Titel:
Die vier M10 Schrauben sind aber augenscheinlich stabiler als das 9mm Stahlseil rotfl
Und 10 M12 Schrauben klingt nach völlig übertrieben. Obskur
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 20:22:59    Titel:
Stimmt auch wieder ... ja 4x10mm sind stabiler als 1 9mmseil
ja aber die Schrauben halten ja auch die Ramme auf der die Winde sitzen wird - und die soll halten wenn mir einer in die quere kommt oder ich auf nem Stuken einschlage
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 20:47:07    Titel:
mach mal Bild
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.12.2010 20:57:13    Titel:
spätestens Freitag mal ich Photoschooting auch mit detailbildern der Ramme und windeaufnahmepunkte
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.12.2010 17:27:32    Titel:
So Leute Winch ist angebaut und heute ausgiebig erfolgreich getestet - bilder folgen morgen muss jetzt erstmal die Vorderachse ausnanderreißen weil ich ne steckachse gekillt hab Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Also die Winde funktioniert super und zieht alles weg was sie soll - Fernbedienung is ne supergeile sache
als erstes den Cherokee mit sammt 2 tonnen anhänger ne steilen weg mit 30cm Harschschnee hochgezogen und hat sie super gemacht - von schwäche zeigen keine Spur und was da fürne kraft dahinter steckt kann sich jeder denken
nachdemwar alles andere im vergleich nur pillepalle -hab dann die kiste noch 4 mal volle länge des seils rausziehen müssen und ging Problemlos
Kabel blieben Lauwarm - Motor blieb kalt - und batterie scheint das gut zu verkraften
also Fazit - Kraft ohne Ende- Funktion is super - Frage is nur wie lang sie hält
@ Flashman
hast ja geschrieben das du so ne billigwinch schonmal offen hattest
will die öffnen um sie ordentlich zuschmieren ( wer weiß ob da Überhaupt fett drin is im Getriebe )
also einfach den Deckel vom Getriebe annehmen und fett rein - kommt mir dann iwas entgegen oder is da alles fest verbaut da drin ????
nich das ich den Deckel abnehm und mir gleich 1000 zahnräder und kugeln entgegen kommen Hau mich, ich bin der Frühling
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.12.2010 19:42:55    Titel:
Normalerweise kann mna den Getriebedeckel gefahrlos öffnen. Zumindest bei den Billigwinden die ich bisher geöffnet hab.
Am besten Stellst Du sie auf den Motor, dann kann nix fallen.
Gruß Rainer
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.12.2010 19:45:26    Titel:
danke ...gut dann hoff ich mal das es auch so ist YES
aufn motor stellen is schlecht will das in eingebautem zustand machen da der deckel so super zu errerichen ist und ich da nich stunden zubringen will mit ab und an bauen
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.12.2010 22:22:42    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Jo, einfach mal quer zum Hang fahrn, dann klappt das Auto auf die Seite und gut ists.
Sorry, der Sekt.... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 01.01.2011 18:23:26    Titel:
so nun die Bilder:
[/img]
VB-MD21
1. Nissan King Cab
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 20:14:48    Titel: Neue Winde
Hi habe mir eine neu Winde gekauft, es ist eine billige aus der Bucht
(ja ich weiss kauf dir lieber eine Markenwinde Hau mich, ich bin der Frühling )
Es ist eine Rotfuchs ewr13000
Nun meine fragen:
-hat jemand erfahrung mit derWinde?
-habe gelesen das man sie auseinander bauen soll und neu fetten?
-welches fett/oil etc nimmt man?
-gibt es sonst etwas um sie haltbarer zumachen?
Fragen über Fragen Hau mich, ich bin der Frühling
mneeland
BeitragVerfasst am: 05.01.2011 20:17:25    Titel:
hallo
darüber gabs schon mal was. schau mal hier
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=43791&postdays=0&postorder=asc&highlight=rotfuchs&start=0
gruß michael
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Weiter =>
Seite 6 von 16 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170707 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
