Kurbelwelleriemenscheibe
JensW
...und hat diesen Thread vor 5589 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60,2.8TD
2. Chevrolet Suburban 6,2D
3. 2 Stück Traktor Ford Major
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 19:09:38    Titel: Kurbelwelleriemenscheibe
So, nun bin ich dabei, denn Zahnriemen auszutauschen. Da ich es das erste mal mache, sitze ich nun an der Riemenscheibe von der Kurbelwelle und bekomme die Schraube nicht los. Nun stellt sich die Frage, ist die Schraube mit Links-oder Rechtsgewinde?
Gruß Jens
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 20:50:09    Titel:
Ganz normales Gewinde.
Entgegen dem Uhrzeiger Sinn gehts auf.
Gut möglich, daß die schwer aufgeht.
Anzugsdrehmoment ist 150 Nm.
Nimm nen Schlagschrauber, damit solltest Du sie eigentlich aufbekommen....
Wenn nicht sagst nochmal bescheid.
Gruß Andreas
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 20:56:37    Titel:
Danke, werde ich probieren!
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 22:18:36    Titel:
Ne andere Möglichkeit wäre ein langes Rohr als Verlängerung.
Dann nen zweiten Mann. Gang einlegen und voll auf die Bremse steigen.
Währenddessen versucht Du die Schraube von der Kurbelwellen-Riemenscheibe zu lösen.
Bei mir hat das komischer Weise nicht funktioniert.....das Drehmoment was zum lösen der Schraube nötig war, hat wohl den Wert überschritten, mit dem die Kupplungsscheibe Motor und Getriebe kraftschlüssig verbindet.
Sprich, als ich es auf die Weise versucht habe ist die Kupplung durchgerutscht obwohl die absolut okay war...
Hab dann nen großen Schlagschrauber genommen und voll draufgehalten.
Paar Leute hier haben übrigens geschrieben, daß die Schraube beim festziehen wohl bei manchen wieder locker geworden ist.
War bei mir zwar nicht der Fall, aber deswegen würde ich Dir empfehlen die Schraube mit ein wenig Locktight (Schraubensicherung) einzupinseln, und dann fest zu ziehen. (150 Nm).
Viel Erfolg!!
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 22:24:32    Titel:
Ach ja: Ich hoffe, Du hast Spannrolle und Umlenkrolle auch neu. An den paar Euros sollte man nicht sparen, wenn man sich den Aufwand schon antut!
Die Viskokupplung vom Lüfter sollte übrigens in der gleichen Position gelagert werden, wie sie auch im KFZ verbaut ist.
Also nicht einfach so rumliegen lassen.
Hab ich zumindest während meiner Ausbildung so gelernt.
Gruß Andreas
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 22:31:53    Titel:
Ihr macht mir ja Hoffnung. Ich melde mich wenn ich es morgen probiert habe.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 22:56:33    Titel:
Knebel, langes Rohr, unterm Rahmen verkeilen, Motor kurz starten. So mache ich es wenn ich die Schraube nicht los bekomme. Lüfterrad mit Visko stehend lagern, wie Andreas schon geschrieben hat.
BeitragVerfasst am: 22.01.2011 23:05:33    Titel:
Hey, das ist n guter Tipp YES
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 00:01:03    Titel:
Ich hab auch die Scheibe festgeknebelt und dann mit ner Verlängerung die Schraube gelöst.
Achtung, wenn ich mich recht erinnere ist die Schraube mit einer Senkung für den Abzieher versehen. Daher nicht ganz rausschrauben, sondern möglich tief drinlassen.
Ein großer Abzieher passt nicht durch die Bohrung der Scheibe bis auf den Kurbelwellenstumpf.
Ist ein bischen blöd erklärt,ich hoffe du kannst mir folgen.
Martin
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 00:04:00    Titel:
Also ich versteh es zumindest nicht.... Obskur
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 02:09:41    Titel:
Hmm, also die Spindelschraube zumindest meines Abziehers passte nicht duch die Bohrung der Riemenscheibe. Im Zentrum der Riemenscheibenbefestigungsschraube ist eine Senkung angebracht um den Abzieher aufzunehmen. Daher die Schraube bis auf 6-7 Gänge rausdrehen und dann darauf den Abzieher ansetzen.
Hier gabs vor ca 1-1,5 Jahren schonmal was zu lesen zu diesem Thema.
Martin
JensW
1. Patrol Y60,2.8TD
4. Traktor Gutbrod
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 10:48:28    Titel:
Ja, die Vesenkung habe ich gesehen.
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 10:52:36    Titel:
Da hatte ich glaube ich schon mal geschrieben das für die Arbeiten ein Feststellwerkzeug, das anstelle vom Starter montiert wird mit deutlichem Abstand das Beste ist um die KW zu blockieren.
Sowas kann mann sich auch über das WE bei Nissan ausleihen, oder mann kauft sich ein günstiges im Netz.
Dann gibt es später auch keine Probleme mit einer sich selbstlösenden Riemenscheibe, die dann noch die WK beschädigt.
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 12:29:28    Titel:
Richtig, Wildsau, zu der Zeit gab es interessanterweise mehrere Threads zu diesm Thema. War insgesamt ganz hilfreich. Vielleicht bist du in der Lage das zu verlinken. Ich selbst bin zu solchen computertechnischen Fähigkeiten nicht fähig.
Martin
BeitragVerfasst am: 23.01.2011 13:31:25    Titel:
Hier einmal klick
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
