Lenkgetriebe-Überholung, die erwarteten Fragen
kiste
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 20:59:14    Titel:
war bei mir auch so nicht angekommen Knuddel
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5453 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 14:50:30    Titel:
@Thorsten: Ich habe noch wenig über die hellen und dunklen Kugeln nachgesucht und folgende Ergänzung dazu gefunden.
Gut, dass Du das angemerkt hattest !!!
"die hellen und dunklen Kugeln müssen abwechselnd eingesetzt werden, um die Vorspannung der Lenkungsschnecke aufrecht zu erhalten".
Die Farbe der Kugeln hat also nichts mit Verschleiß oder Abrieb zu tun.
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 17:35:25    Titel:
Woher hast du die Info?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 20:32:22    Titel:
Die stand etwas weiter unten in der Jeep-Anleitung, die ein fast identisches Lenkgetriebe drin haben.
Ersteigere mir gerade ne Mikrometerschraube, dann kann ich es mal prüfen.
Ich hatte gar nicht die Zahl der hellen und dunklen nachgeprüft, aber als Du schriebst 14 helle und 14 dunkle - wie groß ist die Chance, dass genau die Hälfte verschleißt?
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 21:36:01    Titel:
Die Hälfte läuft oben, die andere unten.
Aber dann müsste ja eine Bahn matt sein.
Du hattest gesagt das Beide ohne Verschleiß sind.
Dann müsste es so sein wie du sagst.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 22:13:47    Titel:
Du hast gewiss Recht, verstehe aber gerade nicht ganz, was Du meinst Unsicher
Was meinst Du mit: "Aber dann müsste ja eine Bahn matt sein." ?
Es gibt nur eine Bahn:
Oder sprichst Du vom Kugelumlauf/Rücklauf? Der ist "spiegelrichtig" aufgebaut, kann also von beiden Seiten reingesteckt werden.
Das Teil scheint auch nur einfach gepresst/gestanzt zu sein. Nix mit hochpräziser Fräsarbeit.
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 06:25:24    Titel:
Weiß halt auch nicht wieso genau die Hälfte matt ist.
Bei einem Kugellager würde ich den Totenschein ausstellen.
Ob das beim Lenkgetriebe so sein muss?
Die Bahn in der Spindel sieht auf jeden Fall ok aus.
Vielleicht kommen die matten Kugeln aus der Wendebahn?
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 06:37:58    Titel:
Mhhh... Ich lese hier fasziniert mit und google mir die Finger wund. Hat mal einer irgendwo ein Schaubild, am besten Animiert wie so eine Umlauflenkung funktioniert? Ich find da nix zu...
http://www.landy-treff.de/
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 07:22:56    Titel:
@Thorsten: die matten sind angeblich nicht matt, sondern nur heller (vielleicht mit irgendeinem helleren Metall bedampft). Beim Kugellager wäre das ganz klar Verschleiß. Ich habe eine Micrometerschraube für ganze 14 Euro inkl. Versand bestellt. Vorausgesetzt, dass auch in China 1 Meter 100cm hat, kann ich da in ein paar Tagen genaue Maße schreiben
Ein Film dazu
http://plone.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/berufsschule/gewerblich_technische_berufe/kfz/material/arbeitsstreifen/f... [Link automatisch gekürzt]
http://www.howstuffworks.com/steering3.htm
http://www.carbibles.com/steering_bible.html
Wie jetzt genau die Servounterstützung arbeitet, ist mir noch nicht so 100% klar, aber den Kopf der Lenkschraube will ich nicht zerlegen. Der ist hochpräzise zusammengefügt - sowas mit Ankörnung.
X-Vision-X
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 11:33:55    Titel:
hello,
wie der name kugelUMLAUF schon sagt, stimmt eure vermutung nicht das die gleichen Kugeln immer in der Blechlaufbahn sind. denn alle Kugeln sind ständig in bewegung sie wälzen sich in dem umlauf ab
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 12:05:22    Titel:
@X-Vision: Ich hatte die Geschichte wie folgt verstanden: Im Geradeauslauf sind stets die gleichen Kugeln an der gleichen Stelle. Wird nach links und rechts gelenkt, wandern die Kugeln natürlich durch die Schneckenführung/Blechrohr nach links und rechts und im Kreis (vielleicht auch mehrfach), um dann aber beim Geradeauslauf wieder an der gleichen Stelle zu sein.
Rutschen die Kugeln in der Schnecke/Blechrohr hin und her?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 21:10:46    Titel:
@Thorsten: weil es Dich interessierte und meine Mikrometerschraube da ist
Maße der Kugeln:
Hell/Glänzend: 6,35mm
Dunkel/matt: 6,33mm
BeitragVerfasst am: 02.07.2011 08:32:56    Titel:
Das erklärt warum das Lenkgetriebe in Geradeausstellung nahezu spielfrei ist und sobald man einlenkt es Spiel bekommt.
Jetzt musst du nur noch dafür sorgen das die glänzenden bei geradeaus Stellung alle in der Umlaufspindel sind.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.07.2011 10:04:59    Titel:
Das kann so nicht sein!
1. In der Jeep Anleitung von X-Vision steht auf Seite 19-19, dass sich die Kugeln abwechseln sollen. An der Stelle ist das Ding sehr ähnlich aufgebaut.
2. In das Umlauf-Rohr passen 9 Kugeln, es gibt aber 14 glänzende/große.
Mal schaun, ob ich nicht ein schrottiges weiteres Lenkgetriebe irgendwo bekomme für ganz kleines Geld, könnte ich mal nachschaun und alle Klarheiten beseitigen.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 00:24:11    Titel:
Finde das spannend wie einen guten Krimi und lernen kann man auch noch was dabei.
Hab mal mit meinem Freundlichen in dieser Sache etwas "gesabbelt", die haben als Vertragswerkstatt so tief natürlich nie repariert. Dichtigkeitsprobleme waren dann auch nahezu alle Lenkgetriebedefekte, die die gemacht haben. Da gab es extra Rep und Dichtsätze für aber selbst in einer Werkstatt hat die Reparatur in 8 von 10 Fällen keinen dauerhaften Erfolg gehabt, sagte der Meister, er rät auch von einer Reparatur ab.
Nun, ich tendiere da eher zu Deiner Richtung und würde auch eine Reparatur wagen, wenn ich keine wirklich gute andere Alternative hätte denn irgendwer muss das Teil ja auch zusammengebaut haben.
Unsicherheitsfaktor bleibt natürlich, hat schon seine Gründe, warum Nissan da die Reparatur untersagt, aber beim Turbo ist das ganz ähnlich, wenn ich mich grad ned täusche.........
Wenns zusammen ist, würde ich wie auf rohen Eiern sitzend damit fahren, sicher mehrere Tage lang.......... Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.641  Sekunden
