Motoren im G
Welche außerserienmäßigen Motoren wurden bisher mit Erfolg im G
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 21:13:22    Titel:
*der Motor läuft auch ohne Strom, selbst wenn sich der Akku verabschiedet! *
...oder die LiMa.... mein G hat derzeit Starterprobleme... der Motor braucht eigentlich eine Kurbelwellenumdrehung ( mit Vorgluehen ) dann laeuft er. Anschubsen reicht da fast.... Und andere kriegen ohne Strom nicht mal mehr die Tuer auf rotfl
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P.
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 21:22:54    Titel:
Solange der Motor Luft und Diesel bekommt, soll er laufen und das macht ein alter Diesel!
Mf-G Clemens
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 22:01:25    Titel:
jou eben, bin heidenfroh, dass mein Suburban genauso ein altes Dieselschiff ist.
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5530 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 23:17:44    Titel:
Ja der Om 617 a mit 5,28 er Achsen und 235 er Bereifung ergänzt sich ganz gut. Sowohl on und off. Hatte mal ein paar Tage das Vergnügen mit so was...aber das Gemecker von wegen Oldtimer etc....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 10:30:59    Titel:
Fällt das bei euch nicht unter zeitgenössisches Tuning?
Mf-G Clemens
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 13:51:10    Titel:
rotfl ähm, hat schon mal jemand mit dem 4l-6Ender aus dem Jeep versucht? Der müsste doch eigentlich von der Technik einfach sein, oder?
Cäsar
BeitragVerfasst am: 02.10.2011 23:22:49    Titel:
Da habe ich auch schonmal dran gedacht. 4,0 Liter HO. Der müßte aus dem Panzer nen Überflieger machen. allerdings wei0ßich nicht so genau o das paßt von der Drehrichtung her...denn das VTG würde ich nicht unbedingt verbauen wollen weil das sicherlich das schwächste Glied werden wird...
G-Fanatiker
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 06.10.2011 14:28:19    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Da bleib ich aber lieber im Sternenregal und greif zum M104!
Mf-G Clemens
chrismue
1. VW T3 Syncro
2. MB 309D
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 00:46:53    Titel:
Grüßt euch,
ich bin noch ganz neu in der G Materie und lese eifrig mit. Mich würde interessieren, ob man ohne größere Probleme an ein 5 Gang-Getriebe vom 230 GE mit 4,9er Achse einen 3L Diesel montieren kann. Welche Motoren aus den Mercedes PKWs passen denn in den G ?
Welche Motor / Getriebe Kombinationen sind denn möglich, ohne einen riesen Aufriss zu machen?
Chris
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 16:30:38    Titel:
kommt aufs Getriebe an. Das Getraggetriebe ist zB aus einem Guss. Die anderen Getriebe die es noch gab hatten eine austauschbare Kupplungsglocke. wieviel die allerdings kostet weiss ich nicht...
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 18:39:19    Titel:
Da hab ich doch auch gleich ne Frage:
Kennt jemand so einen Motor von BMW mit Gtrac Getriebe? Bzw weiß jemand was darüber:
BMW Diesel Motor 24 6T B aus Mercedes G Modell einbau
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 18:59:01    Titel:
Genaugenommen kannst Du jeden Motor mitsamt Getriebe in den G schrauben solange nur Platz ist. schwieriger wirds mit TUEV.
cybercit
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 20:15:46    Titel:
Der Motor soll in einen Trooper aber ich will vorher erst ein paar Infos haben
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 20:39:31    Titel:
Dann schau nach ob das VTG mit dem Getriebe ueber ne kurze Kardanwelle verbunden ist. Dann gehts auch problemlos. Der Typ der die Lila Kuehe zusammen geschraubt hat, hat doch auch so wilde Kombinationen verbaut.... Google doch mal danach.
cybercit
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 20:56:17    Titel:
Äh, blöde Frage unter welchen Stichwort soll ich denn googlen, Lila Kühe is schlecht denke ich. Mir gehts auch darum wie der Motor an sich ist. Langlebigkeit oder ob es irgendwo was gibt über den besagten G mit BMW motor
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
100503005 Angriffe abgewehrt
