zj 5.2 bj 93 problem?
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Jeep Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: zj 5.2 bj 93 problem?
also es geht nicht um meinem XJ sondern um den zj von meinem bekannten!
und zwar hat er folgendes problem mit seinem zj!
das ist wie folgt,wenn er den wagen im kalten zustand in r schaltet ist er kurz davor auszugehen und er muß schon aufs gas treten damit er anbleibt,wenn der wagen warm ist hat er das nicht!
wie gesagt es ist ein 93 zj 5.2
Titel:
Das hat ein Freund auch gehabt in D und R.
Irgendeinen Leerlaufregler hat er gereinigt und dann noch die Zündung erneuert.
Dann war das weg.
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
bei ihm ist es so das es erst nach dem reinigen des llr aufgetreten ist vorher lief das ding ganz normal!
könnte es auch mit dem verteilergetriebe zusammen hängen da hat er auch das problem das er nicht mehr von permanent auf lo schlaten kann ohne das es knarrt
Titel:
Hm.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Macht der Wagen das auch wenn das VTG auf N ist?
Titel:
Ich tippe da auch auf den Leerlaufregler. Das ist ganz klassisch bei dem Fahrzeug. Ausbauen und vorsichtig reinigen. Thats it. Das VTG hat keinen Einfluss auf die ECU!
Titel:
Ich hatte bei meinem 5,2 er ZJ das gleiche ich habe einen kompletten Getriebeölwechsel gemacht auch beim VTG . Danach hatte ich das Gefühl ein anderes Auto zu fahren , angefangen vom Gang einlegen , die Schaltvorgänge Leerlaufverhalten einfach alles . Das Sollte man so wie so alle 40 000 Km tun ...........
Stefan Winke Winke
Irgentwas ist ja immer...........
Titel:
er hat nicht zufällig den "pilz" am leerlaufregler abgehabt um die feder zu reinigen???
wenn ja, dann brauch er nen neuen.
er kann ja mal versuchen, den leerlaufregler mit kriechöl einzusprühen. vielleicht gehts dann besser.
alles mit TüV
Nickpage
Titel:
was er alles abhatte weiß ich leider nicht genau war nicht dabei als er das machte!
ja das mit dem vgt ist wenn er die automatik auf n stellt und dann von permanet auf lo umwechselt !
ich weiß aber das er den llr mit bremsenreiniger saubergemacht hat
werd ihn nachher mal genauer fragen
waas genau ist der pilz?
wie gesagt ich selber fahre nen XJ und keinen zj!
es ist nicht zufällig das ding was ganz oben zu sehen ist und rot makiert oder:
Titel:
Ich hab meinen schon mehrfach komplett zerlegt gehabt zum reinigen, funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Keine Ahnung woher das Gerücht stammt man dürfe den nicht zerlegen.
Titel:
klar kann man den zerlegen - nur mit gewalt dran ziehen sollte man nicht Hau mich, ich bin der Frühling
ich machs immer so : ich bau ihn aus verschließe das loch wo er angeschraubt wird stecke ihn an das kabel und starte den motor - dann dreht der sich von ganz allein raus weil er denkt er müsste das machen .... beim wiederzusammenbauen ganau das gleiche allerdings muss der kanal den der steller verschließt dicht gemacht sein - dann zieht der sich wieder rein und alles belibt heile Winke Winke
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
