Vorglüh - Zugschalter
Hummel
...und hat diesen Thread vor 5243 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 18:45:11    Titel:
Ok, das wäre nicht schlecht. Mit der Belegung kann ich sicherlich etwas anfangen.
Interesse an Infos zum Land Rover Defender 110 (MOD) Hardtop , 4 Zyl. 2,5 Ltr. , Bauj. 1995 mit 68 PS - 50KW Saugdiesel unter der Haube.
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 19:28:02    Titel:
Schaltbild (bspw.):
Klemme 15 - Zündungsplus vom Zündschloss
Klemme 19 - Stufe I (= Vorglühen, Ausgang zum Glühzeitsteuerrelais)
Klemme 50a - Anlassen (zum Magnetschalter Anlasser)
So ein Zugschalter besitzt natürlich keine Anlasswiederholsperre - heißt, irgendein gelangweilter Beifahrer kommt auf die Idee während der Motor läuft an diesem Knopf zu ziehen, dann rückt der Anlasser bei laufendem Motor ein. Eigentlich schützt der Anlasserfreilauf dann vor größeren Schäden, aber es tut ihm natürlich nicht gut...
Das nur zur Info. Dein Vorhaben find ich recht spannend, ich persönlich würde dann jedoch das Zündschloss ganz rauswerfen.
Wenn schon Baumaschinenstyle - dann richtig YES YES
sandro2009
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 19:48:02    Titel:
Bei älteren IFA's war ein sogenannter Glühanlaßschalter und ein Glühüberwacher verbaut. Eigentlich einfach nachzurüsten und fast fehlerfrei zu bedienen. Man hat dann sogar die Möglichkeit zum "nachglühen" bei laufendem Motor. Leider kann ich im Moment weder mit Bild noch mit Schaltplan dienen... vlt. Polaris?
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 20:11:14    Titel:
Der sog. "Glühwächter":
Problem: diese Wächter sind für uralte Wendelglühkerzen konzipiert, und wurden in Reihe dazu angeschlossen. Meistens gab es noch einen Vorglühwiderstand, ein riesen Ding wie eine Intrauterinspirale (für Kühe).
Man kann sie zwar so umbauen, dass sie (parallel geschaltet) mit Stabglühkerzen funktionieren, aufgrund vorhandener Kontrollleuchte im Tacho ist das aber total überflüssig.
Aber schön nostalgisch :)
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 21:06:43    Titel:
auszug aus dem schaltplan robur LD :
rt : abgang zu den kerzen
gn : leitung über glühüberwacher und widerstand an klemme 19 des schalters
bl : leitung direkt zu den kerzen , damit beim anlassvorgang mehr strom dort ankommt , klemme 17 des schalters
br : +12V
sw : leitung zum anlasser, klemme 50a
schalter ---> zugzünder :) bez. 44
bez. 45 glühüberwacher
bez. 46 vorwiderstand
sandro2009
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 21:10:01    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
br : +12V
Danke!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 00:12:13    Titel:
hi !!
in welches fahrzeug möchtest du den die ""kaltefingerstartvorrichting"" den überhaupt nachrüsten ??
gruss ,michi
Hummel
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 00:38:18    Titel:
Siehe Signatur. Der Schlüssel ist wirklich sehr klein und das Zündschloss geht schwer.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 05.01.2012 10:34:24    Titel:
hi !!
ok ,stimmt der schlüssel im landy sitzt nicht soooooo bediehnfreundlich ;-))
da du ja noch kein eingefleischter landy fahrer bist hat sich auch dein handgelenk noch nicht an das auto angepasst Supi .
allso das zündschloss ersatzlos streichen und ...
ich würd schauen das du ein vorglührelais von einem disco/defender 300 tdi bekommst und dann einfach einen 2 stufenschalter über 2 passende Relais und einen taster zum starten dazu.
ich hab bei meinem einfach 2 kippschalter verwendet ,einer nur für den motor ( 30 amp)und einen für die restliche +15 (80 amp) elektrik und das jeweils über ein Relais geschalten
der taster sollte aber schon ein paar amp .aushalten......
gruss ,michi
Hummel
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 15:40:59    Titel:
Das sieht alles kompliziert aus. Wollt Ihr damit sagen, dass der Defender bisher ohne Relais auskommt? Ich kann mir garnicht vorstellen, dass das Vorglühen und Starten jetzt wirklich OHNE RELAISSCHALTER abläuft?
Dann müßte es der Stromkreis unten sein, oder?
Stromkreis Vorglühen und starten
 Dateiname:  StartenSchaltkreis.jpg
 Dateigröße:  388.13 KB
 Heruntergeladen:  700 mal
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.01.2012 17:16:37    Titel:
hi !!
alle defender die über den schlüssel vorglühen und starten haben zwar ein Relais für die vorglühung ,für den starter gibts aber kein Relais.
wenn du das schon neu machst würde ich auch für den starter ein extra Relais nehmen und auch extra absichern.
das selbe gilt natürlich für die 2 zündungstellungen , da würde ich auch umbedingt 50 oder 80 amp Relais verwenden.
wenn schon ,denn schon.
gruss ,michi
