Anthrax' Disco 1
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 48, 49, 50  Weiter =>
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 13:00:35    Titel:
Was ist denn an einer Weitwinkelwelle anders als an einer normalen Kardanwelle?
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 13:15:55    Titel:
@Johannes
Ergänzend: Eine DKG Welle hat auf einer Seite zwei gegenläufige Kreizgelenke, die jeweils beide nur den halben Winkel machen müssen und durch ihre Anordnung zum Gleichlaufgelenk werden. Daher darf hier der Winkel am Diff nur noch ganz klein sein - Aber nicht null, da eine dauernde Punktuelle Belastung des Nadellagers schlecht ist.
Wenn man eine Doppelgelenkwelle einbaut, muss man auch die Achse entsprechend passend drehen, sonst ist es eine ungünstige Lösung. Die Wellen ansich sterben halt auch durch die immer unhormonischere Drehbewegung, welche mit steigendem Winkel im Kreuzgelenke entsteht. Hat man auf beiden Wellenseite in der Flucht den gleichen Winkel, hebt sich zumindest das auf und als Belastung bleibt "nur noch" Anschlag und Kraftvektorwechsel.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 13:31:07    Titel:
Daher bin ich ein grosser Freund davon die LL zumindest vorne original zu belassen, und den Nachlauf stattdessen mit caster corrected svivels zu korrigieren. Wenn man es bei 3 Zoll Federn bewenden lässt und den Ausfederweg hinten durch z.B. fixieren der Federn oben im Sitz beschränkt, dann kann man ggf. einfach die originalen LR Standardwellen fahren und ist alles los.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 13:48:13    Titel:
Größere Knickwinkel sind möglich.
Gabeln sind einfach ein paar mm weiter weg vom Flansch.
Die HD-Versonen haben auch noch ein größere Kreuzgelenk und längere Schiebstücke.
@Flashi: genau, nur der Diffwinkel ist beim originalen Landyfahrwerk schon unglaublich
@Jenzz: leider sind die Sweivels oftmals gar nicht so einfach zu bekommen. Aber sicher eine geile Lösung.
Mag die originalen Längslenker auch ganz arg. Love it
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 5749 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 07:50:59    Titel:
ok... nur nochmal zum verständnis... die ll die man so kaufen kann für die va drehen das Diff richtung straße?? Obskur wieder was gelernt... dann werd ich die auch drin lassen...
wie ists hinten? sind zubehör ll länger als originale?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 08:05:55    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
soweit ich weiss sind die meissten NICHT länger! Nee, oder? aber bei dem ganzen
überangebot an LL sind bestimmt welche dabei die auch länger sind! Smile
die von Equipe sind auch nicht länger, jedoch das gewinde ausreichend lang um
ein eine scheibe dazwischen zu legen! Smile
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 10:34:19    Titel:
Nein, nicht länger, nur gekröpft und dadurch werden die Buchsen am Rahmen entlastet
Anthrax
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 10:42:53    Titel:
ok... zusammenfassend die besten ratschläge rausgezogen:
- originale ll vorne lassen, evtl castor corr. über die swivel dinger...
- weitwinkel welle vorne rein und glücklich sein
- weitwinkel welle hinten rein und glücklich sein
- zubehör ll hinten zum schonen der buchsen
- das alles ist mit 2" FW dauerhaft und langstrecken tauglich
Grins ok dann mach ichs so...
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 11:46:14    Titel:
..der grund warum ich an der VA immer über 3° LL nachdenke ist halt der, dass damit der federteller wieder
schön gerade stehen würd und die feder nicht so nen tollen bogen machen würd!! Smile
sollten diff-achs-vektor und vtg-vektor nicht parallel sein!? Unsicher
wären sie ja mit nem 3° gekröpften LL eher als original!! Vertrau mir
Anthrax
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 11:51:56    Titel:
ja ich weiß auch net... meine bisherigen überlegungen waren eh komplett falsch da ich dachte das die anderen ll vorne das Diff richtung fahrzeug nach oben drehen und nicht anders rum... rotfl
somit wäre ja theoretisch der winkel für die kardanwelle besser wenn ich den wagen höherlege und die originalen ll drin lass, zumindest an der va... dreh ich das Diff wieder nach unten ist der winkel den die welle in "nullposition" (also straße) machen muss ja mehr als mit originalen ll...
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 11:53:41    Titel:
Mit einer normalen kardanwelle: Ja
Mit einer Doppelgelenkwelle: Nein
Das ist ja das eigentlich Doofe dabei. Unsicher
T_Boder
1. Defender Td4
2. Defender Td5 Softtop
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
7. Discovery I 3.9V8
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
10. Golf II Autocrashrakete
11. Iveco Renntransporter
12. Ford Transit Mk1
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 11:57:51    Titel:
Es gibt aber auch noch abgwinkelte Federteller. Die habe ich bei meinen Umbau hinten verbaut. Mit denen kann man die Achse weiter kippen und die Feder liegen trotzem schon gerade. Die gibts für vorne und hinten.
lg
Tom
Anthrax
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 12:06:25    Titel:
wo? Love it
Eljot
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 12:43:13    Titel:
der winkel wär zwar mit 3° LL mehr, aber somit wären Diff und vtg parallel, was ja bei ner normalen kardanwelle, bzw. weitwinkelwelle besser wär, oder flashi!? Vertrau mir
T_Boder
1. Defender Td4
3. Trayback 90"
5. RRC 3.5EFI
6. RRC 3.9EFI
8. Stage one V8
9. BMW 528i e28
BeitragVerfasst am: 03.04.2012 12:51:07    Titel:
Die gibts von Corsetti4x4: http://www.davidecorsetti.com/prodotti.php?indice=1&id_cat1=2&id_cat2=2&id_cat3=138
Kaufen kann man das ganze dann über 4ward4x4!
Funktioniert super das ganze.
lg
Tom
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 48, 49, 50  Weiter =>
Seite 20 von 50 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503089 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.391  Sekunden
