Anhaengerkupplung nach hoeherlegung zu hoch.
was nu ?
drafnar
...und hat diesen Thread vor 5074 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 11:47:16    Titel: Anhaengerkupplung nach hoeherlegung zu hoch.
Hallo an alle,
nach der hoeherlegung meines Y61 ist die Anhaengerkupplung nun fuer einen normalen Anhaenger zu hoch, und die 285er sind noch garnicht
drauf. Gibt es da ein Adapter fuer den Patrol? Muss selber gebastelt werden? Am haenger will ich nichts aendern der wird von mehreren autos gezogen.
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 10:10:42    Titel:
Einzige Möglichkeit ist die AHK zu wechseln.
Es gibt einen Hersteller bei E-bay der einen Anhängebock anbietet.
Hat aber keine 3500Kg.
An dem kannst du dann eine tiefergesetzte AHK von Westfalia schrauben.
Bei mir habe ich das Zugmaul vom Anhänger um 10cm erhöht.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 09:24:24    Titel:
Ich hab mir gelich nen Hänger bauen lassen der hoch genug ist Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 09:31:44    Titel:
Es gibt distanzscheiben für die Anhänger deichsel. Müssen bei unserem Wohnwagen auch noch ran.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
drafnar
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 11:29:44    Titel:
Naja das Problem ist das der Hänger auch von normal hohen PKW gezogen werden soll. Dachte es gibt vielleicht so ein Tieferlegungs-Kit für die AHK mit TÜV-Gutachten.Es ist ja kein Hexenwerk. Der Kugelkopf ist ja nur mit 2 Schrauben befestigt. Werde mit wohl was fräsen lassen. Eine Fräse ist nämlich leider das Einzigste was nicht in der Werkstatt steht.
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 11:34:28    Titel:
Selbst gebautes ist halt etwas illegal.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 11:41:56    Titel:
Gebremst oder ungebremst, für ungebremste gibt es abgewinkelte Deichseln, teilweise auch verstellbar meine ich.
ZU Verkaufen
drafnar
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 12:55:55    Titel:
Ja das weiß ich... deswegen habe ich ja gefragt ob es in der richtung was gibt.
Ist ein gebremster Anhänger! Naja mal schaun was ich machen werde. Es hat ja auch seine vorteile, jetzt werden die vorderen Reifen des Anhängers nicht mehr abgefahren!
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 13:32:14    Titel:
Hab das an meinem alten Suzi schon hinter mir.
Selbst gebauter Hacken. Knapp 25 tiefer als original.
Soweit kein Problem, bis der Rahmen sich kalt verformte und ein riss.
Der Patrol Rahmen ist hinten nicht gerade der kräftigste. Schon gar nicht, wenn er halb zusammen gerostet ist, wie bei fast allen.
drafnar
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 17:16:59    Titel:
Stimmt, den größeren Hebelarm hatte ich garnicht bedacht!
Ne ne, mein Patrol hat keinen Rost Hau mich, ich bin der Frühling
quadman
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 21:51:29    Titel:
Moin.
Quatsch. Herstellen, vom Dampfkesselverein abnehmen lassen und schon ist es legal.
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 06:37:47    Titel:
Und schon hat man eine AHK für Dampfkessel? rotfl
Hab ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
Erkläre mal bitte, wieso Dampfkessel????
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 08:30:21    Titel:
Von daher kommt es:
Die so entstandenen regionalen „Dampfkessel-Überwachungs-und Revisions-Vereine“ (DÜV) waren somit als Selbsthilfe-Organisationen der Dampfkessel-Betreiber ein frühes Beispiel für eine sehr erfolgreiche Privatisierung zuvor staatlicher Prüfungen
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%9CV
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 11:27:37    Titel:
Aber dann könnte ich doch auch die Kupplung direkt vom TÜV prüfen lassen?
Man wird dann wohl 2 fertigen müssen und einen Rahmen zum testen liefern.
Über das Thema habe ich mir schon den Kopf zerbrochen, da ich gerne eine 3,5t Maulkupplung montieren würde, aber die Aufnahme direkt am Rahmen zu schwach ist.
Deshalb finde ich das interessant, wer einen Eigenbau abnehmen kann.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 11:34:41    Titel:
Nö.....eine passende FE-Berechnung tut es auch.
So geschehen bei meinem Unimog.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
291712 Angriffe abgewehrt
