Drehrichtung Kardanwellen - immer linksrum ?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 22:45:50    Titel:
Lange genug googeln....die Isländer haben es vermutlich schon fachgerecht vorgemacht.
oder vom Explorer.....nur so ne Idee.....die Teile sind ja angeblich nicht so weltbewegend teuer für den.....
ich glaub es kommt mehr auf das basteln als auf das fertig werden an........ Nee, oder? Ja
es geht darum es ANDERS zu machen. Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 22:49:21    Titel:
@Grafe
Die Info fehlt mir noch, in welche Richtung sich beim G460 die vordere bzw. hintere Welle dreht. Hastes noch vor´m geistigen Auge ?[/quote]
hmm naja nicht wirklich, ich weiss ja nicht wierum der motor eigentlich dreht. genauso rum dreht ja die kardan, die das vtg ansteuert. der abgang nach hinten dreht in gleicher richtung, der abgang nach vorne genau andersrum Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 23:13:38    Titel:
Nichts leichter als das. Wenn Du von vorne auf den Motor kuckst, dann dreht er sich im Uhrzeigersinn. Wenn Du also auf das Diff der Achse, auf den Flansch schaust, dann dreht auch der sich im Uhrzeugersinn. Kuckt man also von hinten in Fahrtrichtung auf die hintere Kardanwellem dreht sie sich gegen den Uhrzeigersinn = linksrum. Da man meist in Fahrtrichtung Aussagen trifft, dreht sich der Flansch der hinteren Welle auch gegen den Uhrzeigersinn.
OK? Unsicher
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 00:25:35    Titel:
@Grafe:
Was is wenn Du das VG 80 behätst und einfach die vorderachse umpfriemelst?
Is auch nich mehr Hexenwerk, als wieder bei "0" anzufangen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
grafe
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 06:58:07    Titel:
wie soll ich die umpfriemeln? Diff drehen? Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 10:23:46    Titel:
Ja an sowas habe ich gedacht, oder je nach diffübersetzung ne Vorderachse vom G460 modifizieren. Das dürfte aber der größere Akt sein (Spur etc)
Du kannst so ne Customachse natürlich auch fertig bestellen, die dreht dann in wunschrichtung.
Für die Dana-Achsen gibt es doch fast alles zu kaufen und irgendwie fahren die dunebuggies und rockcrawler ja auch vorwärts obwohl der motor hinten sitzt und verkehrt rum eingebaut ist. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6479 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 10:25:33    Titel:
OK? Unsicher
OK Winke Winke
Wir halten fest: Beim G460 dreht sich die hintere Kardanwelle "normal" linksrum = die Achse könnte theoretisch unter jedes 4x4 Fahrzeug gleicher Technik verbaut werden.
Die Kardanwelle der VA dreht rechtsrum - also uninteressant für alle "Axle swap-er"
Das Diff drehen - bzw. die Innereien ?
Auch wenn das techisch ginge, würden Tellerrad und Kegelrad vorwärts immer rückwärts drücken. Glaube nicht, dass dies auf die Dauer gut geht.
Was ginge, wäre in dem Fall das G463er VG behalten und eine G463 VA verbauen - dann passt´s wieder.
Danke an alle für die neuen Erkenntnisse ...... Winke Winke
viele Grüsse Falk
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 10:40:55    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
Und wenn man die Achsrohre abtrennt, das Diffgehäuse um 180° dreht(so dass das Tellerrad dann auf der anderen Seite sitzt) und die Achsrohre wieder anschweisst... (ok, Entlüftung und Befüll/Ablassschraube muss man dann noch neu platzieren...) aber müsste die Achse dann nicht anders rumlaufen? Müsste das Diff dann nicht "richtig" rum laufen (also nicht vorwärts und rückwärts vertauscht???)
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 11:02:16    Titel:
@Marlo: Bei Ami-Achsen laufen dann Teller- und Kegelrad auf der Flankenrückseite, was einen Verlust an Stabilität bedeutet. Die sind so designed, anders als z.B. Roverachsen, dass es eine für das Tragbild optimierte Seite innen gibt, die im Kontakt einen anderen Anstellwinkel hat - Jetzt mal laienhaft versucht zu sagen, da mir partout nicht die Fachbegriffe einfallen wollen.
Beim Umbau auf Portale, den einige Forenuser schon machen und gemacht haben, nimmt man das allerdings auch in Kauf.
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 13:17:36    Titel:
Wäre es nicht am einfachsten G Achsen und das Verteilergetriebe dazu einzubauen?
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 20:17:47    Titel:
g-spezi hat folgendes geschrieben:
hat er ja leider nicht Hau mich, ich bin der Frühling sondern jeep-achsen.
die sind wohl da gewesen............ Smile
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 20:19:14    Titel:
es gab doch früher mal transit's mit allrad,was hatten die denn drunter ??? Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
grafe
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 18:26:16    Titel:
@siggi
des is mir doch wurscht, ich will selber kreieren Vertrau mir
@rest
vtg ist verkauft, ich versuche ein "richtiges" zu bekommen rotfl
tendiere nachwievor zu einem aus ner suzi oder halt eines aus nem robur, wenn polaris sich endlich mal dazu äußert Vertrau mir rotfl Heiligenschein
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 19:43:04    Titel:
@Grafe, also, ein Suzi VTG zu bekommen sollte nich wirklich schwer sein, ansonsten schreib doch mal sammy an, der hat meist was liegen. und die belastung sollte das locker mitmachen, da das Hauptgetriebe auch so wies scheint, im Diesel Samu das selbe is, wie das standart teil ausm Benziner.
MfG Karsten
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 20:07:14    Titel:
ich hab auch was liegen - rück es aber nicht raus.
VTG vom ROBUR, wenn es denn passt, hört sich verlockend an. Da sollte aber für den Fall der Fälle Ersatz beschaffbar sein was für den Fall der Fälle beim SUZUKI einfacher sein dürfte
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503600 Angriffe abgewehrt
