C1 [Bisher 41841 Aufrufe]
ACEA Spezifikation
für Schmieröle
Es gibt drei Kategorien:
A1/B1: Leichtlauf-Motoröle, SAE 0W-30, 5W-20 , 5W-30 , 10W-30 abgesenkte HTHS-Viskosität (2,9 - 3,5 mPa x s)
A3/ B3: Premium-Motoröle - besonders scherstabil, SAE 0W-X, 5W-X, 10W-40 , 15W-40 für verlängerte Intervalle HTHS-Viskosität (>3,5 mPa x s)
A4/ B4: wie A3 / B3 aber auch für DI-Diesel einschließlich CR-Diesel, SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 , 5W-40, 10W-40; A4 reserviert für DI-Otto; HTHS-Viskosität (>3,5 mPa x s)
Optionen für diesen Artikel: Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/C1Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "C1" startenFehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeiten Diesen Artikel findet man auch unter folgenden Aliasen: SAPS, C3, C2, B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1, ACEA Farblegende Verlinkungen: Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
