C2 [Bisher 43329 Aufrufe]
ACEA Spezifikation
für Schmieröle
Es gibt drei Kategorien:
Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/C2
Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "C2" starten
SAPS, C3, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A5, A4, A3, A2, A1, ACEA
23055048 Angriffe abgewehrt
