Die Einpresstiefe gibt den Abstand der Felgenmitte zur Auflagefläche der Felge an der Radnabe an. Bei ET 0 sitzt die Felge mittig zur Auflagefläche der Radnabe. Bei ET +33 sitzt die Felge 33 mm nach innen versetzt (typisches Land Rover Maß) 33 mm dicke Spurverbreiterungen stellen also eine ET 0 her. Bei einer ET -10 steht die Felge 10 mm weiter nach außen, von ET 0 aus gemessen.
Viele Felgen für Land Rover haben eine ET +8. Das reicht meist schon für moderat breitere Reifen.
Optionen für diesen Artikel: Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/ET Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "ET" starten Fehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeiten Diesen Artikel findet man auch unter folgenden Aliasen: Einpresstiefe Farblegende Verlinkungen: Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
23003233 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.177 Sekunden
