Da hier im Forum über die Benutzung der Einheiten für Maßgrößen und die Verwendung deren Abkürzung einige Verwirrung herrscht, habe ich mir mal die Mühe gemacht hier einige Maßgröße mit deren Einheiten aufzuführen:
Strecke:
- technische Einheit: m (Meter)
- weitere gebräuchliche Einheiten:
- mm (Millimeter 1000 mm = 1 m)
- cm (Zentimeter 100 cm = 1 m)
- km (Kilometer 1000 m = 1 km)
Volumen:
- technische Einheit: m³ (Qubikmeter)
- l (Liter 1000 l = 1 m³
- cm³ (Qubikzentimeter 1000000 cm³ = 1 m³)
Zeit:
- technische Einheit: s (Sekunde)
- min (Minute 60 s = 1 min)
- h (Stunde 3600 s = 1 h)
- d (Tag 86400 s = 1 d)
Geschwindigkeit:
- technische Einheit: m/s (Meter pro Sekunde)
- km/h (Kilometer pro Stunde)
- Berechnung:
- Geschwindigkeit ist Strecke pro Zeit
Drehzahl:
- technische Einheit: 1/s (Kehrwert von einer Sekunde)
- U/min (Umdrehungen pro Minute 60 1/s = 1 U/min)
- Weiterhin ist auch die Angebe in Winkelgeschwindigkeit möglich als rad /s
Winkel:
- technische Einheit: rad (Radiant
- ° (Grad 360 ° = 2 * 3.14159 rad)
Bemerkung: Die Zahl PI ist hier mit 3.14159 dargestellt.
Leistung:
- technische Einheit: kW (Kilowatt)
- PS (Pferdestärken: 1 PS = 0,735 kW)
-Berechnung:
- Leistung ist Arbeit bzw. Energie pro Zeit
- Leistung ist Spannung mal Strom
- Leistung ist Winkelgeschwindigkeit mal Drehmoment
Arbeit bzw. Energie:
- technische Einheit: J (Joule)
- kWh (Kilowattstunde: 1 kWh = 3600000 J)
- Berechnung: Arbeit bzw. Energie ist Kraft mal Weg
Kraft:
- technische Einheit: N (Newton)
Spannung:
- technische Einheit: V (Volt)
Strom:
- technische Einheit: A (Ampere)
Drehmoment:
- technische Einheit: Nm (Newtonmeter)
- Berechnung: Drehmoment ist Kraft mal Hebelarm
Kapazität:
- technische Einheit: C (Coulomb)
- Ah (Amperestunden für die Kapazität einer Autobatterie)
- Berechnung: Kapazität in Ah ist der Entladestrom A mit der Zeit in Stunden h multipliziert
Für das erste müsste das reichen. Wobei ich hier bewusst die im US-Raum üblichen nichtmetrischen Einheiten weggelassen habe. Diese Einheiten sind im technischen Bereich auch nicht mehr zulässig. Sie werden nur noch im umgangssprachlichen Bereich benutzt, wie bei uns die Pferdestärke. Für die Umrechnung dieser Einheiten gibt es im Internet genügend Seiten.
Falls etwas fehlt bitte ergänzen.
Optionen für diesen Artikel: Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/Einheiten Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "Einheiten" starten Fehler gefunden? Egal ob Schreibfehler, Inhaltsfehler oder anstößige Inhalte: Einfach den Artikel überarbeiten Farblegende Verlinkungen: Blauer Link = Wiki-interner Link, der jeweils zum Artikel des Wortes führt und sich im gleichen Fenster öffnet. Grüner Link = Externer Link, der vom Autor gesetzt wurde und eine Webseite in einem neuen Fenster öffnet oder eine Mailadresse verknüpft.
23084245 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196 Sekunden
