Einpresstiefe [Bisher 11040 Aufrufe]
Die Einpresstiefe gibt den Abstand der Felgenmitte zur Auflagefläche der Felge an der Radnabe an. Bei ET 0 sitzt die Felge mittig zur Auflagefläche der Radnabe. Bei ET +33 sitzt die Felge 33 mm nach innen versetzt (typisches Land Rover Maß) 33 mm dicke Spurverbreiterungen stellen also eine ET 0 her. Bei einer ET -10 steht die Felge 10 mm weiter nach außen, von ET 0 aus gemessen.
Viele Felgen für Land Rover haben eine ET +8. Das reicht meist schon für moderat breitere Reifen.
Diesen Artikel verlinken: http://www.offroad-forum.de/infowiki/Einpresstiefe
Beiträge im Forum suchen, in denen dieser Begriff enthalten ist: Suche nach "Einpresstiefe" starten
ET
23085798 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
