Nm [Bisher 8956 Aufrufe]
Newtonmeter ist die Einheit für Drehmoment, sei es nun das Anzugsmoment einer Schraube oder das Drehmoment, welches ein Motor stellt. Die Abkürzung für Newtonmeter ist Nm (Ein großes N für Newton und ein kleines m für Meter). Nicht zu verwechseln mit Nanometer nm (kleines n für Nano und ein kleines m für Meter).
Sollen Schrauben mit einem vorgegebem Drehmoment angezogen werden, so wird ein Drehmomentschlüssel verwendet, bei welchem das Drehmoment eingestellt wird. Bei dem erreichtem Drehmoment klackt z.B. der Schlüssel. Ist kein Drehmomentschlüssel vorhanden oder kann nicht verwendet werden, so kann auch ein normaler Schraubenschlüssel und eine Federwaage verwendet werden, indem die auf den Schlüssel aufzubringende Kraft über die Federwaage, welche am anderen Ende des Schlüssels eingehakt ist, aufgebracht wird. Das Drehmoment, was sich einstellt, ist die Kraft (Einheit Newton N), welche von der Federwaage angezeigt wird, multipliziert mit dem Hebelarm des Schraubenschlüssels (Einheit Meter m). Achtung: hierbei unbedingt die Länge des Hebelarms in m und nicht in cm (Zentimetern) benutzen (1 m sind 100 cm). Wichtig ist hierbei auch, dass mit der Federwaage tangential gezogen wird, als entlang der Tangente eines gedachten Kreises mit der Schraube als Mittelpunkt und des Hebelarms als Radius.
