Umbau von Vergaser auf Hotwire Efi
brauche mal Hilfe
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 11:03:28    Titel:
Die ist versenkt im Gehäuse und hat eine Schutzkappe drauf. Aber hattest Du nicht mit der schon gearbeitet? Sieht man von oben ganz gut, sitzt rechts vor dem Klappeneingang.
yetijaeger
...und hat diesen Thread vor 4908 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 12:25:03    Titel:
ist das diese hier:
bei mir sitz da noch der blechdeckel drauf Hau mich, ich bin der Frühling
na da werd ich mal den blechdeckel runter hebeln und mal drehen
www.yetijaeger.de
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 15:02:14    Titel:
so....
soweit ist der motor fertig...
zweite probefahrt über den hof war erfolgreich...alles dicht...alles gut !!!
standgas liegt jetzt so bei 950-1000 umdrehungen...
handgaszug ist auch fertig...
dieser hier:
www.yetijaeger.de
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 08:46:19    Titel: noch eine kurze frage
so der motor schnurrt bis jetzt...mal sehen wie er sich dann im gelände schlägt Grins
hab mir gleich noch einen einstellbaren-benzindruckregler mit manometer zugelegt,
den adapter musste ich selber drehen...
mitlerweile ist auch alles eingebaut...
orginal hat der druckregler ja 35psi (ohne unterdruck) also 2,5 bar
wie hoch sollte man den druck stellen ??? 40 psi = 2,8 bar oder irgendwo hätte ich mal 50psi gelesen ???
das wären ja 3,5 bar ???
was bringt leistung und was ist zuviel des guten Obskur
gruss
yeti
www.yetijaeger.de
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 15:01:16    Titel:
so ich mal wieder...
also druckregler ist verbaut
ich hab jetzt den benzindruck im standgas (mit unterdruck) auf 2,5bar eingestellt,
der CO-wert liegt dann im standgas bei 3,0%
und wenn ich gas gebe, das heiß wenn der unterdruck abfällt steigt der benzindruck auf ca. 3,0 bar
also jeweils so etwa 0,4-0,5 bar über dem orginal-druck.
was haltet ihr von den werten ??
www.yetijaeger.de
pmscali
1. Toyota Supra
2. Jaguar XFR ,Audi A6 4B Allroad
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 15:26:16    Titel:
Theoretisch kannst den Benzindruck so weit hochdrehen das er im Standgas noch sauber regelt, weil, je mehr druck desto weniger müssen die Düsen öffnen, bei lambdaregelung.
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 15:56:45    Titel:
neee hab keine lambdaregelung mehr Obskur
wenn ich druck nochmal um 0,5 bar erhöhe dann steigt mein CO-Wert auf 6%.... das ist dann zu viel des guten Ja
www.yetijaeger.de
pmscali
1. Toyota Supra
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 16:26:33    Titel:
hast du ne Breitbandlambdasonde verbaut?
kannst du irgentwelche werte mitloggen?
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 17:36:20    Titel:
ich hab eine einspritzung "ohne" lambdaregelung...
hab nur einen co-tester... da ich früher viel mit vergasern gemacht habe...
www.yetijaeger.de
pmscali
1. Toyota Supra
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 18:31:04    Titel:
yetijaeger hat folgendes geschrieben:
die Breitbandsonde zeigt dir nur dein gemisch an ob fett-mager oder 1
hatt nix mit der Lambdaregelung ansich zu tun.
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 19.02.2013 13:10:43    Titel: Taugt das Programm was ???
hat jemand von euch damit schonmal gearbeitet ???
sieht so aus als könnte man damit mit dem laptop den fehlern von der EFI auf die spur gehen..
das programm hab ich runter geladen...
http://code.google.com/p/rovergauge/
nur den abschluß verstehe ich nicht ganz... auf der zeichnung ist ein transitor, auf dem bild wiederum ein widerstand ???
kann jemand so gut englisch das er mir da mal weiterhelfen kann ???
http://code.google.com/p/libcomm14cux/wiki/HardwareInterface
kennt sich da jemand aus ???
www.yetijaeger.de
Hunzi
1. 90er Range Rover 3.9
2. Mazda MX-5 NA
3. Kawasaki Zephyr 750
BeitragVerfasst am: 20.02.2013 07:01:21    Titel: Re: Taugt das Programm was ???
Nicht Dein Ernst, oder? Beide Daumen hoch dafür. hab ich bisher noch nie gesehen, schaut aber schon sehr interessant aus! Mein Englisch ist nur auch nicht soo toll Hau mich, ich bin der Frühling Ich werde aber hier aufmerksam weiter-mitlesen Winke Winke !!
Gruss Christian
KCR
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Range Rover LP, Range Rover Classic
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 01:14:15    Titel: Rovergauge
Hallo Yetijäger,
der Widerstand kommt an den Stecker zwischen die PINs 4 und 5. Den Rest erledigt der Controller im USB Kabel (das nur so aussieht, wie ein normales USB Kabel ;-)
Dann noch mit dem Utility-Programm des Herstellers (FTDI) das Signal invertieren, wie in der bebilderten Anleitung. Dann sollte es mit dem Rovergauge klappen.
Der Transistor ist in der ECU schon von Lucas eingebaut worden ;-)
Es gibt noch ein ähnliches Kabel für die Luftfederung des range Classic, da benötigt man einen Transistor, der einen Strom verstärkt, um ein Relais zu "wecken", da geht ab und zu etwas durcheinander. Luftfederung und Einspritzung haben beim Classic dieselben (Diagnose)Stecker.
Rovergauge hat aber nichts mit der Luftfederung zu tun.
herzlicher Gruß
KCR
[]o===o[]
Range, kein Auto, ein Hobby!
yetijaeger
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 11:03:35    Titel:
hallo nochmal...
erste probefahrt im gelände war erfolgreich... YES
das mit rovergauge funktioniert leider nicht... der fehler liegt allerdings in meinem kabelbaum traurig
ich möchte meinen kabelbaum nochmal neu machen...
hat jemand noch einen motorkabelbaum vom 3.9er EFI rumliegen... ???
www.yetijaeger.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.365  Sekunden
