Mit dabei seit Anfang 2021 Wohnort: 81825 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1949 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.01.2021 20:28:15 Titel: Patrol 160 Laderegler |
Servus,
ich habe eine 85er W160 und ein Problem mit der Ladespannung. (24V)
Kann mir jemand bitte sagen, wo der externe Regler zu finden ist ?
Danke und Grüße,
Tas
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 04.01.2021 23:49:12 Titel: |
Der 85er W160 - hatte der noch die runden Hauptscheinwerfer oder kam der schon mit den rechteckigen?
Aber egal, wenn ich mich recht erinnere müsste der Regler an der seitlichen Motorspritzwand Beifahrerseite gesessen haben.
Bringt die LiMa/der Regler keine 24 Volt mehr?
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meissen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz, |
Verfasst am: 05.01.2021 12:54:30 Titel: |
Sollte einen internen Regler haben.
Kannst ja mal ein Bild reinstellen...
Verfasst am: 05.01.2021 14:52:06 Titel: |
Danke für die Antworten,
der hat schon die eckigen Scheinwerfer. Die Lima ist Ölgeschmiert und hat hinten eine Ölpume.
Die Ladekontrolleuchte funktioniert korrekt.
Ich habe eine absolut neue Lima heute eingebaut, aber kein Effekt.
Bei Drehzahl bringt die ohne Last 25, 3Volt und bricht unter Last dann auf 24,8V zusammen.
Ich tippe auf den Regler.....
Leider habe ich den noch nicht gefunden.....
Verfasst am: 05.01.2021 15:36:01 Titel: |
an der Spritzwand ist bei mir kein Regler...
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_9976.JPG |
| Dateigröße: |
3.71 MB |
| Heruntergeladen: |
213 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
IMG_9976.JPG |
| Dateigröße: |
3.71 MB |
| Heruntergeladen: |
202 mal |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 05.01.2021 15:46:14 Titel: |
Sehr interessant ... eine Ölgeschmierte Lichtmaschine mit Ölpumpe hinten dran ... ...
Sorry.
| _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 06.01.2021 09:33:47 Titel: |
Verfasst am: 06.01.2021 10:25:23 Titel: |
Zur "Ölkühlung" ... könnte es eventuell sein, dass die "Ölpumpe" eine Unterdruckpumpe ist?
Und bei zwei gleichen Fotos sehe ich den Sinn nicht. Warum machst du nicht mal eins von der gesamten seitlichen Spritzwand?
Verfasst am: 11.01.2021 10:26:54 Titel: |
Servus,
das Problem konnte ich lösen : Die Lima ist ölgeschmiert und hat hinten einen Anschluss an den Ölkreislauf.
Der Regler ist integriert, man muss aber die LIMA zerlegen um ranzukommen.
Bei meiner war ein Simmering kaputt und siffendes Öl hat ein elektrisches Problem verursacht.
Danke und Grüße,
Tassilo
