Patrol 160 Laderegler
Tasmane
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1949 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2021 20:28:15    Titel: Patrol 160 Laderegler
Servus,
ich habe eine 85er Patrol W160 und ein Problem mit der Ladespannung. (24V)
Kann mir jemand bitte sagen, wo der externe Regler zu finden ist ?
Danke und Grüße,
Tas
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 04.01.2021 23:49:12    Titel:
Der 85er W160 - hatte der noch die runden Hauptscheinwerfer oder kam der schon mit den rechteckigen?
Aber egal, wenn ich mich recht erinnere müsste der Regler an der seitlichen Motorspritzwand Beifahrerseite gesessen haben.
Bringt die LiMa/der Regler keine 24 Volt mehr?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 05.01.2021 12:54:30    Titel:
Sollte einen internen Regler haben.
Kannst ja mal ein Bild reinstellen...
Tasmane
BeitragVerfasst am: 05.01.2021 14:52:06    Titel:
Danke für die Antworten,
der Patrol hat schon die eckigen Scheinwerfer. Die Lima ist Ölgeschmiert und hat hinten eine Ölpume.
Die Ladekontrolleuchte funktioniert korrekt.
Ich habe eine absolut neue Lima heute eingebaut, aber kein Effekt.
Bei Drehzahl bringt die ohne Last 25, 3Volt und bricht unter Last dann auf 24,8V zusammen.
Ich tippe auf den Regler.....
Leider habe ich den noch nicht gefunden.....
Tasmane
BeitragVerfasst am: 05.01.2021 15:36:01    Titel:
an der Spritzwand ist bei mir kein Regler...
 Dateiname:  IMG_9976.JPG
 Dateigröße:  3.71 MB
 Heruntergeladen:  214 mal
 Dateigröße:  3.71 MB
 Heruntergeladen:  203 mal
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.01.2021 15:46:14    Titel:
Sehr interessant ... eine Ölgeschmierte Lichtmaschine mit Ölpumpe hinten dran ... Grins ... Heiligenschein
Sorry.
Tasmane
BeitragVerfasst am: 06.01.2021 09:33:47    Titel:
https://www.delefsk.com/index.php?main_page=product_info&products_id=112598
...oder ölgekühlt....
Scap
BeitragVerfasst am: 06.01.2021 10:25:23    Titel:
Zur "Ölkühlung" ... könnte es eventuell sein, dass die "Ölpumpe" eine Unterdruckpumpe ist? Heiligenschein
Und bei zwei gleichen Fotos sehe ich den Sinn nicht. Warum machst du nicht mal eins von der gesamten seitlichen Spritzwand?
Tasmane
BeitragVerfasst am: 11.01.2021 10:26:54    Titel:
Servus,
das Problem konnte ich lösen : Die Lima ist ölgeschmiert und hat hinten einen Anschluss an den Ölkreislauf.
Der Regler ist integriert, man muss aber die LIMA zerlegen um ranzukommen.
Bei meiner war ein Simmering kaputt und siffendes Öl hat ein elektrisches Problem verursacht.
Danke und Grüße,
Tassilo
100516170722 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
