Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1939 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 28.05.2025 16:30:15 Titel: |
| Fächerschleifer für die Bohrmaschine habe ich schon bestellt. Das war auch mein erster Gedanke. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 12.06.2025 19:06:41 Titel: Koppelstange Stabilisatorlagerung Hinterachse Magirus Deutz |
Hat alles funktioniert.
Koppelstangen 7.30104 DT Spare Part (2x Konus 23,5-26mm M20x1,5) passten 1 zu 1
Gummilager 3.67005 DT Spare Part passten nach dem ich die Metalllager, in denen die Gummilager/Buchsenhälften stecken, angepasst habe. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 14.08.2025 16:04:29 Titel: Magirus Deutz 170D11 defekte Tachowelle |
uns ist auf dem Rückweg vom Urlaub in Albanien 100km vor zu Hause der Tacho plötzlich ausgefallen. Da habe ich schon auf die Tachowelle getippt. Nach kurzem Lösen der Welle am Winkelgetriebe, dass am Verteilergetriebe angeschraubt ist, fiel auch schon ein Teil des Innenlebens der Tachowelle raus. Also definitiv eine gerissene Tachowelle.
Ich habe nun mit der Firma WSM Tachometerdienst aus Darmstadt telefoniert. Ich soll Fotos der Anschlüsse und die Länge der Welle schicken. Dann gibt es ein Angebot.
Angebot war nach kurzer Zeit da:
136,80€ plus MwSt
Paket geht morgen in den Versand.
Schneller unkomplizierter Vorgang.
Die Tachowelle bei unserem Fahrzeug ist ~404cm lang.
Der Ausbau ist, wenn man das Fahrerhaus nicht kippen "kann", sehr fummelig. Eine Halterung habe ich nicht gelöst bekommen, so dass ich die Tachowelle mit der Flex irgendwo in der Mitte geteilt habe, und das geklemmte Stück Welle nach vorne aus dem Halter gezogen habe. Beim Einbau gehe ich einen etwas anderen Weg als die Tachowelle Original verbaut war. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 14.08.2025 16:50:34 Titel: |
| WSM sind spitze. Haben mir für meine Weinbergraupe ITMA 500s nachgebaut. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 17.08.2025 15:10:49 Titel: |
Die neue Tachowelle kam gestern an und wurde gerade eingebaut.  | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 31.08.2026 18:08:33 Titel: Leuchtmittel H4 aber anders Magirus Deutz 170D11 + Notlösung |
Dieses Jahr waren wir in Rumänien unterwegs.
Irgendwann ging auf der Fahrerseite das Abblendlicht nicht mehr. Also wollte ich abends fix das defekte Leuchtmittel tauschen. Also das alte H4 Leuchtmittel raus und ein neues H4 Leuchtmittel ,das noch vom Vorbesitzer in der Kiste für Leuchtmittel lag, in die Fassung rein. Irgendwie passte das neue aber nicht. Als ich die dann nebeneinander gehalten habe, wusste ich auch warum.
Also erstmal wieder das defekte verbaut und überlegt, was ich nun mache. Dabei auch im Allrad-LKW Forum angefragt: https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?p=1173318#p1172111
Meine Idee war, die nicht passende H4 etwas anzupassen, weil ich das original verbaute Leuchtmittel wahrscheinlich nicht mal eben in Rumänien finden werde.
| Zitat: |
Kann man die Nasen der neuen H4 nicht einfach etwas einkürzen, dass sie in den Scheinwerfer passen? Ist bestimmt auch nicht legal aber besser als kein Licht.
Und es hat funktioniert
Man nehme eine 30er Nuss und eine Flachfeile und feilt die Nasen minimal runter, bis die H4 in die Halterung passt.
Das sind meine Scheinwerfer:
Verbaut ist dort eigentlich:
Wir sind mittlerweile wieder zu Hause und ich habe nun das passende Leuchtmittel bestellt und verbaut.
Folgendes Leuchtmittel ist identisch mit dem eingebauten H4 24V 75/70W "Bilux"
HELLA 8GJ 003 133-242
Lampenart: HELLA H4 R2 (Bilux) LampenartR2 (Bilux)
Spannung [V]: 24
Nennleistung [W]: 75 / 70
Leuchten-Bauart: Halogen
Glühlampenfarbe: glasklar
Sockelausführung Glühlampe: P45t
OE/OEM Referenznummer(n) (ohne Gewähr)
HELLA 003 133-242
HELLA 003133242
NARVA 48894
OSRAM 64199
OSRAM 64199SB
TRIFA 01667-011
https://lkwteile.autodoc.de/hella/7274634
https://www.autoteiledirekt.de/hella-7274634.html
https://www.kfzparts24.de/de/i267350/hella-gluehlampe-hauptscheinwerfer-heavy-duty-8gj-003-133-242/803485
Nachtrag zum Thema Einbaurichtung bei der Notlösung:
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Egc.htm
Der vordere Glühfaden (Richtung "Spitze") ist für das Abblendlicht. Die kleine Blende muss dabei Richtung "unten/Erdboden" zeigen, so dass das Abblendlicht nur nach "oben/Richtung Himmel" strahlen kann. Dort strahlt es dann oben gegen den Reflektor, der das Licht dann schräg nach unten vor das Fahrzeug auf die Straße umlenkt.
| Zitat: | | Abblendlicht: Das Licht wird vor dem Brennpunkt in alle Richtungen ausgestrahlt. Jedoch werden die nach unten und vorne gerichteten Strahlen durch eine Blende abgeschattet und sind bis auf einen kleinen von der Blende reflektierten Anteil für die Fahrbahnausleuchtung verloren. Nur die Lichtstrahlen, die direkt die obere Hälfte des Reflektors treffen werden von diesem reflektiert und verlassen den Scheinwerfer leicht nach unten geneigt. |
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Verfasst am: 31.08.2026 18:13:56 Titel: |
| Hallo, erzähl‘ wie war’s und wann geht der Umbau oder die Anpassung los? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 01.09.2026 16:31:14 Titel: |
Rumänien war schön. Leider gibt es dort genauso wie z.B. in Albanien ein "Problem" mit dem Müll in der Landschaft. Die Leute lassen ihren Müll überall liegen.
Und die LKW-Maut in Ungarn war teuer.
Welcher Umbau oder welche Anpassung soll losgehen? Aktuell sind wir mit unserem Ausbau sehr zufrieden. Eine Klimaanlage im LKW wäre schön. Ist aber H-Konform vermutlich nicht ganz so einfach. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
